Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Automatik Schaltproblem 4. Und 5.gang
    Nov 2007
    90
    habe letztens das Getriebeöl wechseln lassen, jetzt habe ich folgendes problem:
    wenn ich ca. tempo 100km/h fahre schaltet das getriebe vom 5. auf den 4.gang ohne auf das gas zu drücken oder umgekehrt, bin letztens auf der Autobahn gefahren und er hat nicht mehr in den 5.gang geschaltet, habe gesehen das der Schalthebel nicht richtig in D einrastet der hängt mittig zwischen 4 und D wenn ich den Schalthebel nach rechts drücke in D schaltet das getriebe in den 5.gang wenn ich wieder über ein schlagloch fahre dann schaltet er wieder in den 4.gang weil der Hebel nicht richtig einrastet.
    was kann ich tun das der Hebel eirastet, das innere pappgitter oder was es ist, ist komplett abgerissen ich denke das da der fehler ist.
    1.251
    wenn es wirklich nur ein mechanisches Problemchen am Wählhebel ist, brauchst Du nur das Holzbrett der Mittelkonsole zu entnehmen und musst dann selbst nachsehen.
    Das geht je nach Baujahr unterschiedlich. Alle Varianten sind hier aber ausgiebig beschrieben, wenn Du in die Suchfunktion schaust.
    May 2006
    398
    Wenn der Schalthebel nicht mehr in die normalen Positionen einrastet und "nachgedrückt" werden muss, könnte doch was am Schaltgestänge defekt sein und etwas verwürgt haben?
    Und wenn man durch ein Schalgloch fahren muss, so dass das Getriebe runterschaltet...
    Dann würde ich mal nachsehen, ob:
    - das Schaltgestänge ok ist,
    - die Getriebeaufhängung (das Lager) in Ordnung ist
    ...ist so meine Idee zum Sachverhalt.
    May 2007
    Rotterdam, Niederlände
    62
    Das Problem ist warscheinlich das Schaltergummi (befindet sich irgendwo am Hebel unter die Abdeckung).
    Kostet 5 euro beidedaumenhoch.gif um das zu ersetsen (war auch so bei mein 4-gang Hebel).
    Rasen statt Reisen
    Winterthur/Schweiz
    27
    Sollte ich das auf den Bildern für Schaltkulissen der 5-Gang-Automaten richtig erkannt haben, ist das Getriebe des W140 dem der 5-Gang-Aut. der 124er ähnlich (wenn nicht sogar gleich, Baumuster 722.x). Es gibt bei diesem Getriebe bekanntlich die Sperre zwischen Stufe 4 und D (mit Stufe 5), an der Kulisse unterhalb der Kunststoffstege als Barriere sichtbar. Diese Sperre ist mit einem Mechanismus verbunden, welchen man wiederum bei abgenommener Getriebeölwanne sieht. Es handelt sich um einen Draht und einige Kunststoffelemente. Möglich wäre, dass bei unvorsichtigem Arbeiten beim Ölwechsel (Filterwechsel) hier etwas durcheinander gebracht worden ist. Mein Tipp: In die Werkstatt zurück, wo der Ölwechsel gemacht wurde und nachbessern lassen.
    Falls dich aber der Ehrgeiz zum Selbermachen packt: Mit einigem logischen Verständnis ist nachvollziehbar, wie das Ganze zusammengehört. Ölwechsel ist dann aber wieder fällig, bzw. Öl in einem peinlich sauberen Behälter auffangen.
    Paul
    MB W108, 280SE lang (insg. ca.7800 Stück produziert), BJ 68, tabakbraun, Stoff beige, 2.Hand, org. 188tkm, unrestauriert.
    MB C124, 320CE, BJ 93, blauschwarzmetallic, Leder grau, org. 131tkm.
    MB W126, 300SE, BJ 87, weiß, innen Stoff blau, 1.Hand, org. 150tkm.
    MB W140, 500SE, BJ 93, nutriabraun, Leder beige, 1.Hand, org. 129tkm.
    Nov 2007
    90
    war bei der werkstatt, das gummi unterhalb der plastik abdeckung am schalthebel war gerissen, neues gummi rein und fertig hat mich 3€ gekostet.
    das gummi dient zur für das einrasten zwischen "4" und "D"
    grüsse Armin
