Thema: Oberer Querlenker & Achsgeometrie
    May 2006
    398
    Bei meinem W140 S500 beginnt der Obere Querlenker rechts zu verschleissen.
    Es hat bereits etwas Spiel an diesem Lagerbolzen (nicht am Kugelgelenk).
    Werde wohl früher oder später einen neuen Querlenker einbauen müssen.
    Ist danach eine Achsvermessung nötig (wegen Rad-Sturz) oder sind die Querlenker so genau hergestellt, dass die Fahrwerksgeometrie unbeinträchtig bleibt?
    Wäre sehr dankbar für Tipps und Erfahrungsberichte.
    Viele Grüsse aus der verregneten Schweiz
    ippi
    1.251
    Hallo Ippi,
    bei mir wurden alle vier Querlenker ausgetauscht und vermessen. Ob das rein beim Austausch der oberen nötig gewesen wäre, weiß ich nicht sicher, glaube aber schon.
    May 2006
    398
    Hallo Alexanderzwo
    Danke für den Hinweis.
    Warum mussten Deine Oberen Querlenker gewechselt werden?
    Gleiches Problem wie bei mir oder war das Kugelgelenk verschlissen?
    Gruss ippi
    Sep 2005
    Würzburg
    698
    bei meinem alten 140er musste ich auch beide obere Querlenker erneuern.
    Das Kugelgelenk war in beiden Fällen OK
    Die Buchsen hatten minimales Spiel, das sich durch sehr starke Klopfgeräusche bemerkbar gemacht hatte.
    Gabriel
    Nov 2006
    416
    Hallo Gabriel!
    Hast Du bei der Erneuerung der oberen Querlenker eine Achseinstellung durchführen lassen, oder war das nicht nötig?
    Fabian
    Fahrzeug:
    Anstehende Reparaturen:
    Stern auf der Motorhaube
    Stoßdämpfer-Lagergummis
    Streben Hinterachse komplett
    Wärmetauscher
    Bedienteil Heizungsautomatik
    vordere Türfangbänder
    rechter Außenspiegel
    Kondensator Kombiinstrument
    Umklappfunktion Kopfstützen
    Sep 2005
    Würzburg
    698
    habe ich machen lassen, weil auch noch zwei Spurstangenköpfe erneuert wurden.
    Ansonsten hätte ich es nicht machen lassen, weil die Befestigungspunkte nicht einstellbar sind, wie es z.B. unten der Fall ist, da muss auf jeden Fall vermessen werden. Besser ist es natürlich immer es machen zu lassen.
    Gabriel
    1.251
    Originally posted by ippi@28 September 9:39:06 2007
    Hallo Alexanderzwo
    Gruss ippi
    Eine Werkstatt, wo ich damals hinging, hatte mir etwas von Spiel erzählt und ich hatte sie billig bekommen. Die Werkstatt, wo es gemacht wurde, gehört einem guten Bekannten von mir und er meinte, nötig wäre es nicht gewesen.
    Allerdings fuhr der Wagen mit den vier neuen Querlenkern spürbar schöner.
