Thema: Wie Scheinwerferwischerarm Entfernen
    Karlsbad (Nähe KA)
    110
    bin z.Zt. im Urlaub in Südfrankreich und ein hochfliegender Stein aus dem Profil eines vorausfahrenden LKWs hat ein Loch in mein Scheinwerferglas geschlagen. (neue Scheibe habe ich mir zusenden lassen, Reflektor ist unbeschädigt) Die Halteklammern unten an dem Glas kann ich nicht lösen, dazu müßte ich den Scheibenwischerarm des Scheinwerferwischers abziehen, dazu muß anscheinend der kleine Splint gezogen werden, welcher die Achse auf dem Arm fixiert. Kann mir jemand einen Tipp geben ?
    Grüße aus dem sonnigen Südfrankreich
    Klaus
    S 500 Bj. 96 155000 km W124 230E 370000km und andere
    Jun 2006
    Bergkamen-Oberaden
    681
    vielleicht hilft dir das...
    ...Gruß...Otti
    NO ONE LIKES US !!! WE DON'T CARE !!!
    Sep 2005
    Würzburg
    698
    gute Darstellung!
    Am unteren Teil des Wischerarms, d.h. am Drehpunkt befindet sich eine Abdeckung ( Teil 23 aus obiger Darstellung, sitzt auf Teil 20 fest). Diese kannst Du mit etwas Kraftaufwand wegglappen, so bekommst Du Zugang zur Welle. Der Wischer ist dann mit einer Mutter ( Teil 32) auf die Welle geschraubt. Die Welle sowie Wischeraufnahme haben eine feine Verzahnung. Nach Lösen der Mutter kannst Du den Arm aus dieser Verzahnung von der Welle abziehen. Das Teil saß bei meinem Auto sehr sehr fest.
    Wenn Du den Wischer wieder montierst musst die Abdeckkappe mit einem hörbaren "Klick" einrasten. Das ist nötig zwecks Wasserversorgung für die Spritzdüsen, da das Waschwasser ansonsten seitlich am Wischerarm runterlaufen würde, so ist es mir passiert. Das Waschwasser kommt aus der Welle in den Arm.
    Hört sich kompliziert an, ist aber einfach
    Gabriel
    Karlsbad (Nähe KA)
    110
    Hallo Gabriel und Otti,
    nach der Erklärung von Gabriel in Kombination mit dem Bild von Otti war mir bereits klar, wie die Welle fixiert ist. War dann auch relativ einfach. Der Arm saß nicht so fest, wie befürchtet. Ohne eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft.
    Habe hier nur sporadischen Internetzugang, nämlich wenn ich zum nächsten WiFli-Hotspot mit dem Laptop gehe, deshalb die etwas späte Antwort.
    Das Forum (mit Mitgliedern wie euch) ist schon eine tolle Sache, ich hoffe ich kann auch mal jemand helfen.
    Klaus
