ich bin neu im Forum und im Besitz diverser Benze. Aktuell macht mein CL600, BJ.1998 richtig Ärger:
Wenn ich bei warmer Temperatur unterwegs bin - ca 1 Stunde - dann fängt die Klima an zu spinnen. Die Anzeige für das Gebläse geht auf max, die Luftklappen machen aber zu, dh., du sitzt im Auto, die Klima arbeitet ohne Ende und du verbruzzeltst weil keine Luft mehr. Auto abstellen, 10 min warten, auf manuell umstellen, Geläse Vollgas, dann gehts mit etwa 20% Leistung. DC findet keinen Fehler, alles ok,Klima voll,Filter ok.
Nach einigen Stunden bläst sie dann wieder wie verrückt, um dann wieder nachzulassen.
Hatte jemand schon dieses Problem???? Jeder sagt nur, Mittel fehlt. Aber warum macht er nur die Düsen zu???
Danke für eure Hilfe.
Hendrik
