Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hilfe Ich Weiss Nicht Mehr Weiter!
    Jan 2007
    Canada
    20
    ich hoffe ihr koennt mir weiterhelfen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich mit tempo 80 - 120 laengere zeit ( 3-5 km mehr habe ich nicht geschafft) fahre, faengt der motor an zu stottern und geht dann aus. Nach dem anhalten Zuendungs aus, und wieder an, Motor startet ganz normal ohne Probleme und ich kann dann weitere 2-4km fahren und dann das gleiche spiel. In der Stadt bin ich ohne Probleme bis zu 1h gefahren, aber halt nicht schneller als 80-90.
    Natuerlich habe ich das Forum mit der hilfe Funktion durchsucht und folgende sachen gewechselt:
    2 Zuendspulen
    2 Verteiler
    2 Verteilerfinger
    beide Benzinpumpen
    Benzin Filer
    Benzin druck Regler
    Benzin Pumpen Relais
    bin auch schon mit/ ohne Tankdeckel gefahren
    Zuendkerzen sehen gut aus
    das poroese Motor kabel habe ich auch gewechselt
    Habt ihr noch Ratschlaege??? langsam aber sicher hab ich schon genug dollars in neuteile reingesteckt.
    achja zum naechsten DC sinds 90km. bin natuerlich nicht hingefahren.(versucht)
    Ich hoff mal einer hat mir den passenden Ratschlag.
    bis denn
    Andy ( enttaeuschter S-Klasse fahrer)
    Bj.92, S500 (SEL500) US-Version, Drag DC1 Felgen ( 8.5x20 ET 38) mit 245/35 Falken , H&R 35mm Federn, Bilstein Daempfer, Alpine type-X, Kenwood KVT-715DVD
    1.904
    hallo andy,
    sind die richtigen zündkerzen verbaut, d.h. mit korrektem wärmewert ? wenn ja kann ich leider nach deiner austauschorgie, wo du vorbildlich schon alles gewechselt hast, was in frage käme, nur noch auf ein defektes zündsteuergerät (leider auch eine krankeheit des achtzylinders) tippen.
    das kann aber abschließend nur durch eine richtige diagnose bei mercedes festgestellt werden und ist sehr teuer . in d kostet das zündsteuergerät neu ca. 2.300 € netto.
    wenn du mir vin deines autos gibst, kann ich dir die teilenummer der kerzen sagen.
    bb
    Hi Tommi,
    hmmmmm, als ich von Andys Problem gelesen habe fiel mir ganz spontan der Kurbelwellensensor ein. Allerdings ist mir diese Symptomatik bislang nur in Verbindung mit dem M119 und ME in den Weg gelaufen. laugh.gif laugh.gif
    Was meinst Du dazu?
    Viele liebe Grüße in die Heimat der leckeren Würste laugh.gif :P
    Bernd
    Apr 2006
    556
    moin ..... bernd... sehr guter tip, die sind extrem thermisch instabil bei defekten... allerdings hat man überschneidende fehler erstmahl sollte er den zündfunke bei ausfall des motors prüfen.
    Grüße aus Berlin
    Oliver
    Wer mehr über mich wissen will geht einfach auf
    www.berlintuning.de
    Mein W140 ist ein schwarzer 400SE Eibach Fahrwerk, Movit 6 Kolben Bremsanlage AMG 18" Klarglass usw
    600SEL Sonderbau von AMG
    220 CE W124
    Jan 2007
    Canada
    20
    Hey Leutz,
    danke scon mal fuer die tips,
    @ Thomas
    meine VIN WDBGA51E6NA055832
    @ Oliver
    hast mir nen TIP, wie ich den Zuendfunken bei ausfall des Motors pruefen soll?
    @ all
    die originale Zuendspule hatte diese MB #
    000 158 6503
    und die bosh nummer 0221 502 435
    habe dann ne bosch zuendspule fuer den 500sel bestellt, es gab zwei vershiedene.
    hab dann natuerlich die falsche/ andere bekommen. Groesse ist gleich, lediglich die letzten zwei ziffern sind anders
    0221 502 431
    verhalten des Motors/ Problems war/ist des gleiche geblieben.
    bis denn
    1.245
    Darf ich mal um eine Zwischennachhilfestunde bitten?? Was macht denn ein Kurbelwellensensor? Und nicht dass mir jetzt einer schreibt, der stellt die Position der Kurbelwelle fest, so schlau bin ich auch...
    Apr 2006
    556
    moin
    der kw sensor sagt dem steuergerät wo der 1. zylinder gerade ist...
    hubert das wolltest du doch jetzt hören...oder ?
    ohne zuordnung keine zündfolge ergo keine zündfunken
    Grüße aus Berlin
    Oliver
    www.berlintuning.de
    220 CE W124
    1.904
    Hi Tommi,
    hmmmmm, als ich von Andys Problem gelesen habe fiel mir ganz spontan der Kurbelwellensensor ein. Allerdings ist mir diese Symptomatik bislang nur in Verbindung mit dem M119 und ME in den Weg gelaufen.**
    Was meinst Du dazu?
    Viele liebe Grüße in die Heimat der leckeren Würste**
    Bernd
    bernd, mein freund unsure.gif ,
    ja das ist ein ansatz. auch der positionsgeber nockenwelle wäre noch ein solcher kandidat (sitzt im zyko fahrerseite ganz vorn).
    so nun zu dir andy ,
    dein auto braucht folgende zündkerzen:
    bosch F8 DC4 mit der teile-nr: A003 159 67 03
    oder
    beru 14F-8DU4 mit der teile-nr: A003 159 68 03
    oder
    champion C11YCC mit der teilenummer A003 159 71 03
    die champion´s läste aber lieber im teileregal, von denen rate ich eindeutig beim 119er ab (bernard übrigends auch ).
    präventiv :winki :
    der kurbelwellensensor hört auf die teile-nr: A 003 153 22 28
    der positionsgeber nw: A 002 153 95 28
    die klopfsensoren : A 003 153 46 28
    aber ehrlich andy, eh du deine austauschorgie weiterführst, lass bitte bei dc eine diagnose machen. das ist zwar kein 100%iges allheilmittel nur kann es bei ordnungsgemäßer ausführung helfen, geld zu sparen und den fehler gezielt zu finden.
    zusätzlich dazu, das besagte sensoren defekt sein können, kommt noch, das sich leider, wie auch beim motorkabelbaum selbst, die isolation der zuleitungen im laufe der jahre in "wohlgefallen" auflösen und kurzschlüsse produzieren können.
    im falle der klopfsensoren ist das nicht schlimm, weil das steuergerät ezl (besser bekannt als zündsteuergerät ) in einem solchen fall standartwerte annimmt, selbst keinen schaden nimmt, aber der motor keine optimale leistung abgibt.
    die einflußgrößen und damit die fehlermöglichkeiten beim m119 sind so mannigfaltig, da könnte ich noch viel mehr schreiben. nur nutzt das dir nix, weil ich den motor nicht vor mir habe und wie gesagt eine diagnose dringend notwendig ist.
    Jan 2007
    Canada
    20
    Vielen vielen DANK!!!! es war der Kurbelwellen sensor!! Echt super tipp. Und auch noch das billigste Teil. Naja haupsache der DICKE lauft!!
    @Thomas
    @ all
    Natuerlich danke an alle anderen. Ein echt starkes Forum hier. :winki
    bis denn
    Feb 2005
    Allgäu zwischen A7 und A96
    343
    Hallo an alle,
    das hat doch jetzt Spaß gemacht den Ablauf zu verfolgen - oder?
    Stimmt doch alles gar nicht daß es hier immer weniger Spaß macht und wir unter dem Zeigefingersyndrom leiden!!!
    Georg aus dem verregneten Allgäu
    Haus; Schlauchboot; Wohnwagen; SAAB 9000-Hirsch-Tuning 215 PS (Bj97 Swiss edition), Audi A6 232 PS (Bj. 06), Audi A8 300 PS(Bj.94),MB 180 CDI 109 PS (Bj. 06), Frau, 2 Kinder, Hund.
    Wunsch: W 140 wahrscheinlich wird´s ein W 220
    Die Erinnerung ist ein Paradies aus dem wir nicht vertrieben werden können.(Jean Paul)
