Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kann Jemand Helfen?
    Jan 2004
    72
    hallo alle zusammen, habe eine frage, die lüftung zwischen den beiden vordersitzen die die luft nach hinten transportiert, bei mir kommt keine warme luft herraus, egal was ich vorne einstelle, entweder ich mache sie aus oder ich mache sie an und dann strömt nur kalte luft herraus. habe eine meister bei mb gefragt, kapuut kann ichts sein, höchstens ein baustenzug ab. ???
    S 600 SEL EZ: 06/1993
    Km: ?
    Mainz
    842
    Hallo Erik,
    laut Bedienungsankeitung kommt aus den hinteren Belüftungsdüsen zwischen den Vordersitzen nur kalte Luft heraus - unabhängig von der Temperatureinstellung der Klimaanlage.
    Nur die wenigen Besitzer einer Fondklimaanlage kommen in den Genuß die Temperatur der Luft aus den hinteren Belüftungssdüsen einstellen zu können.
    Sternengruß
    Helmut
    Big Mick
    Hallo!
    Da hat der Helmut recht!!!
    Und falls Du keine Klimaanlage im Fond hast, dann gehe zum DC-Meister, zeige mit dem Finger auf ihn und lach ihnn aus! finger020.gif
    Dicken Sternengruss
    Michail
    Jan 2004
    72
    also klima hat meiner, ich kann für vorne beifahrer und fahrer verschieden einstellen. sonst kann man nichtseinstellen. ist ein 93 ziger.
    Km: ?
    Big Mick
    Wahrscheinlich hast du die normale Klima/-automatik!?`
    Bei manchen Modellen gab es für die hinteren Passagiere eine separat eistellbare Klima, die meint der Helmut, und nur da, konnte man die Lufttemperatur aus den Luftkanälen zwischen den Sitzen steuern. Sonst kommt da nur ungewärmte Luft von aussen durch. Warme Luft kommt dann nur aus den flachen Kanälen unter den beiden Vordersitzen.
    Dicken Sternengruss
    Michail
    Jan 2004
    72
    habe dem meister dies nochmal gezeigt, ich habe es ihm beim ersten mal angeblich falsch gezeigt. heute hat er gesagt, aus dieser düse kommt nur frischluft. verstellen geht nur aus oder ein. naja mb werkstatt... trotzdem danke....
    Km: ?
