Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Airbag Steuergerät Defekt?
    Bremen
    215
    ich wiederhole mich vielleicht aber ich komme nicht so recht weiter:
    nach einer reparatur des zylinderkopfes wurde das fahrzeug mit einem starthilfe-gerät
    gestartet. (nicht von mir, ich weiss das man das nicht darf)
    seit dem leuchtet die SRS lampe und geht nicht mehr aus (nur noch zwischendurch mal kurz und gleich wieder an)
    ich habe versucht bei ATU und bei Bosch den fehlerspeicher löschen zu lassen.
    es hat bei allen steuergeräten geklappt, nur ins airbag-steuergerät sind beide firmen mit ihren testern nicht reingekommen.
    jetzt vermute ich mal das es kaputt ist ( war auch die meinung des meisters bei bosch)
    oder es kommt kein strom an.
    wer hatte sowas auch schon mal?
    handelt es sich um dieses steuergerät?
    DC-Nummer: 0048203010
    Bosch-Nummer: 0285001032
    gruß
    tom
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken post-22-1158570882.jpg‎
    Bisher: Ford Escort RS 2000, Bj. 10/1977, Ford Taunus 2.3 Ghia, Bj. 08/1979, Ford Granada Turnier 2.8i Ghia, Bj. 06/1982, Opel Diplomat 5.4, Bj. 09/1971, Mercedes W116 280SE, Bj. 03/1977, Mercedes W126 300SE, Bj. 11/1985
    ,Mercedes W140 S320, Bj. 05/92, 165.000 km, 4 Gang-Automatik, Leder schwarz, ESSD, Tempomat, Klimaautomatik, Alarmanlage, WFS, ZV mit IR-FB, 18" AMG Felgen mit 255er Reifen, blauschwarz metallic.
    Jetzt: W140 CL 420, einer von 2496 Stück :-), Bj. 12/96, 197.000 km, silber, Leder grau, 19" Lorinser mit Fahrwerk, PDC, E-Sitze mit Memory, ASR, BAS, Regensensor, ESSD, Klimaaut., Tempomat, El-Heckrollo, Servoschleissung, WFS mit Alarm, Prins LPG Gasanlage mit 70l Radmuldentank.
    Bremen
    215
    ist das die einbaulage?
    sieht irgendwie anders aus!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken post-22-1158572040.jpg‎
    4.461
    Hi Tom,
    lass mal den Fehlerspeicher bei DC löschen vom Airbag Steuergerät. Es gibt einige Baugruppen wo ATU und Bosch nicht mit Ihren Auslesegeräten hineinkommen.
    Wenn es dort auch Probleme gibt mit dem Auslesen/Zurücksetzen dann wird sich dein Airbagsteuergerät verabschiedet haben.
    Die Einbaulage ist richtig. Die äußere Form kann von Modell und Baujahr abweichen. Wichtig ist beim Austausch ein Airbagsteuergerät mit der gleichen Teilenummer oder vergleichbaren Teilenummer die ersetzt wurde zu verwenden.
    gruß
    Bernard
    - W124 500E Serie
    - W201 190E 2.5-16 EVO I
    Bremen
    215
    @bernard 6.9: danke für die antwort!!
    werde dann mal zu DC fahren und testen lassen.
    hoffe das es nicht ein defektes steuergerät ist.
    werde dann hier berichten was es war.
    gruß
    tom
    Bremen
    215
    so war heute bei DC......
    und die diagnose ist nicht wirklich gut:
    sie kommen weder mit der alten noch mit der neuen software in das airbag-steuergerät.
    "keine kommunikation mit dem steuergerät"
    kosten für aus- und einbau: ca. 240 EUR
    neues steuergerät: 1083,23 EUR
    Teilenummer: 0008207026
    traurigen gruß
    Bremen
    215
    weiss jemand ob die teilenummern 0008207026 und 0048203010 identisch sind?
    sind das verschiedene steuergeräte oder ist es nur eine teilenummern-änderung?
    Hallo Tom !
    starthilfe-gerät gestartet. (nicht von mir,...
    Kannst Du denjenigen nicht in Regreß nehmen ?
    Wer so etwas macht muß für seine Blödsinn auch bezahlen.
    Sonst immer fleißig dieses Forum lesen :P . Es bildet ungemein. beidedaumenhoch.gif Die "Starthilfegeräteproblematik" hatten wir auch schon vor längerem.
    z. B. hier:
    http://community.forenshop.net/forums/inde...findpost&p=6102
    http://community.forenshop.net/forums/inde...indpost&p=12283
    Jörg H. und Blau Bär
    Bremen
    215
    ihr werdet es kaum glauben....
    der fehler mit der SRS lampe ist behoben!
    nix defektes steuergerät oder so.
    der kontaktring im lenkrad war zerbröselt.
    deshalb kam an einer steuerleitung kein saft mehr an und das steuergerät ist auf fehler gegangen.
    mal sehen was DC für die reparatur haben will hole den wagen gleich mal ab.
    gruß
    tom
    Bremen
    215
    die defekten teile
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken post-22-1161191999.jpg‎
    Bremen
    215
    deutlich zu erkennen sind die abgeschliffenen kontakte und der kaputte ring
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken post-22-1161192151.jpg‎
