Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Luftmengenmesser
    Aug 2006
    Rostock
    8
    :was??
    ich mus mal so fragen
    welche aufgabe hat der luftmengenmesser ? was passiert wenn der kaputt ist ?
    Röttenbach in "Middlfrangn"
    1.485
    Melde mich hiermit mal zurück aus dem Krankenhaus!
    Der LMM misst, wie der Name schon sagt, die Luftmenge, damit die Steuerung die "passende" Menge Sprit einspritzen kann. Geht aber auch einher mit anderen Messwerten.
    Wenn der kaputt ist, wird der Elektronik normalerweise ein Standardwert vorgegeben, damit der Motor weiter dreht. Der Wagen läuft, verbraucht aber erheblich mehr Sprit. Die Lambdasondenregelung wird ausgeschaltet. Das Grundmodul gibt im Leerlauf (nur da?) das Drehzahlsignal nicht weiter. Das sind in der Diagnose zwei Folgefehler. Die Lambdasonde und das Grundmodul müssen dann NICHT getauscht werden.
    Ersatz für den LMM gibt es als Boschzulieferteil, weil billiger!
    Mit Sternengruss
    Jens
    - Indische Sprichwörter -
    S-Klasse-Club
    </span>
    [IMG][/IMG]
    Aber hier nochmal!
    Jun 2006
    Niedersachsen
    29
    Hi JP
    kann man den LMM selber einbauen und müssen nach dem Einbau irgendwelche Einstellungen gemacht werden?
    Vielen dank jetzt schon für Antwort &#33;&#33;
    Eckhard
    W140 400SE 4.2 210KW Bj.92 --> 260 291 306 412 538 551 581 590 652 731 873
    1.904
    moin eckhard,
    lmm kann man ohne probleme selbst einbauen. selbst beim 600er ist das minutensache &#33; "einstellungen" müssen nachher keine vorgenommen werden, das macht die lh oder me ganz von selbst beidedaumenhoch.gif
    Member Avatar von Slowfox
    Aug 2005
    Niedersachsen
    88
    Hallo Thomas,
    darf ich deinen Ausführungen noch ein wenig hinzufügen ??
    Wenn man den LMM von Daimler kauft dann braucht man nur das Luftorhr
    tauschen und fertig.
    Wenn Du nur die "Meßkammer", also den "Fühler" einzelnd kaufst, den
    gibt es bei Bosch, dann muß Du den hinterher mit einem
    Voltmeter einmessen. ( ist aber erheblich billiger )
    Richtig ist aber für "ottonormal " LMM umstecken und fertig.
    Einen schönen Abend wünsche ich und in 14 Tagen
    Ich freu mich
    Slowfox, Bernd
    der Slowfox, der Bernd
    Ich weise besonders darauf hin, dass ich als Privatperson schreibe und sich aus meinen
    Postings bzw. Stellungnahmen keinerlei Rechtsansprüche ableiten lassen.
    4.455
    Hi Bernd,
    nur das Luftrohr tauschen???
    Den Luftmassenmesser gibt es bei DC und Bosch nur als ein Teil, nämlich das Gehäuse mit der "Meßkammer" zusammen. Wäre mir absolut neu, daß es die "Meßkammer" einzeln geben soll... Lasse mich aber gern aufklären...
    Und was soll man mit einem Voltmeter einmessen???
    Das Teil wir nur getauscht und das Steuergerät passt die Werte dann an, falls es Abweichungen vom Sollzustand vorher gab.
    gruß
    Bernard
    - W124 500E Serie
    - W201 190E 2.5-16 EVO I
    Apr 2006
    556
    moin zusammen
    meines wissens sollte man aber auch nicht den weg zum tester scheuen und den gesetzten fehler löschen lassen....
    somit geht man auch kein risiko ein das der neue nicht richtig arbeitet.
    und wenn das teil ein amg ist dann sollte man sogar die lernwerte des steuergeräts zurücksetzen lassen...... lach ja ja bernard das hatte ich schon bei nem c32 völlig abgefahren, der hatte sich nur noch geschüttelt weil ne lamdasonde über eine größere strecke defekt war und das steuergerät wollte sich nicht selbst wieder regenerieren.... ( kann natürlich mal wieder nur dc wieder zurücksetzen )
    Grüße aus Berlin
    Oliver
    Wer mehr über mich wissen will geht einfach auf
    www.berlintuning.de
    Mein W140 ist ein schwarzer 400SE Eibach Fahrwerk, Movit 6 Kolben Bremsanlage AMG 18" Klarglass usw
    600SEL Sonderbau von AMG
    220 CE W124
    1.485
    1. Fehler zurücksetzen ist kein MUSS&#33;
    2. Bosch und MB-Teil SIND je EIN Stück&#33; Kann jeder ein- und ausbauen (keine Kunst)&#33;
    3. Keine Einstellungen nötig&#33;
    4. Fehler zurücksetzen mit "Bastelcomputer" a la Jim kannst Du auch selber machen (siehe meine Signatur "Jim Forgione"; da findet man die Bauanleitung)
    Mit Sternengruss
    Jens
    S-Klasse-Club
    </span>
    [IMG][/IMG]
    Aber hier nochmal!
    Jun 2006
    Niedersachsen
    29
    Danke an ALLE für die Antworten. Jetzt muss ich nur noch sehen wo ich das Teil preisgünstig bekomme&#33;
    Eckhard
    Jan 2008
    München
    106
    ich wollte auch mal fragen, wo der LMM sitzt und wie man ihn messen, bzw Überprüfen kann? Voltzahl 2 - 5 Volt?
    VG
    Bene
