Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schalthebel Geht Schwer
    Nov 2004
    Klagenfurt am Wörthersee
    856
    Hallo Freunde,
    heute habe ich bemerkt, daß der Wählhebel zwischen 4. und 5. Gang auf einmal schwer geht. Zuerst dachte ich, er steckt überhaupt, aber das hat sich Gott sei Dank als nicht zutreffend herausgestellt. Bei allen anderen Fahrbereichen funktioniert es ganz normal, nur da hakt es eben. Ich fahre in der Stadt immer nur bis 4, deshalb habe ich es sofort bemerkt
    Gestern bin ich mit dem Auto stecken geblieben und musste ihn mit Vor und Rückwärts herausschaukeln, vielleicht hat das dem Getriebewählhebel nicht gutgetan?
    Hatte jemand diesen Fehler schon mal?
    Liebe Grüße
    [S 300 TD - Bj. 8/96 Leder - Navi - el. Glasschd. - Alarm - Anhängekuppl. - Heckrollo etc ]
    Aug 2005
    Bad Reichenhall, das wohl südlichste Eck der Republik
    56
    Hallo allerseits.
    "Hatte jemand diesen Fehler schon mal?"
    Ja. Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass der Wählhebel von "D" auf "4" und umgekehrt sich nur mit einem merklich größeren Kraftaufwand bewegen lässt.
    Letztens hatten wir hier im südlichen Bayern Schneechaos, aber richtig. Bergauf und bergab gefahren auf kaum geräumten Nebenstraßen. Leider musste ich dorthin ausweichen.
    Um das Getriebe nicht immer rumschalten zu lassen, bin ich eine ziemlich lange Strecke mit geringer Geschwindigkeit in einem niedrigen Gang gefahren. Ich hoffe nicht, dass dies die Ursache war. ESP war aus, da ich sonst kaum mehr von der Stelle gekommen wäre, Durchdrehen der Räder und Anstieg der Drehzahl war nicht zu vermeiden.
    Vielleicht hat jemand einen Tip für uns.
    In nächster Zeit werde ich das aber in der Werkstatt abklären lassen.
    Wenn gewünscht, werde ich berichten.
    Robert
    CL500 / C140 / Bj ´97
    SL500 / R129 / Bj ´93
    Opel Omega A Caravan / Bj ´93
    Nov 2004
    856
    Hallo Robert,
    bei mir triit das, wie ich inzwischen bemerkt habe, unregelmäßig auf. Manchmal geht es wieder ganz normal und leicht zu schalten, dann steckts wieder und ich muß kräftig drücken.
    Ich wollte schon die Mittelkonsole zerlegen um nachzusehen, aber wenn Du das bei MB checken läßt, warte ich noch, vielleicht ist zerlegen nicht notwendig.
    Poste bitte, wenn Du was weißt.
    Liebe Grüße
    Aug 2005
    56
    Hallo Peter,
    Komme eben vom Tanken zurück, Berg runter, Gang ebenfalls, und wieder ziemlich schwergängig. Das Problem ist also ständig da.
    Leider komme ich frühestens Mitte nächster Woche dazu, bei der Werkstatt vorzufahren. Sollte sich dann was an hilfreichen Kenntnissen ergeben, werde ich es posten.
    Bis dahin
    Robert
    73547 Lorch
    1.120
    Ich habe mir das Getriebe noch nie genau von unten angeschaut, aber etwas kann ich mir vorstellen, besonders weil Robert von Schneechaos schreibt, und in Österreich scheint ja gerade auch viel Schnee zu liegen, ausserdem parkt ja Peter meines Wissens im Freien, dass heist, der FZ-Unterboden taut vermutlich nie komplett auf:
    Bei meinem Ford war die Verbindung zwischen Wählhebel und Getriebe quasi im Freien, daher war es Schmutz, Schee und Witterung schutzlos ausgesetzt. Ich glaube es zwar nicht wirklich, aber kann es sein, dass irgenein Hebelmechanismus beim W140 auch unterm Auto im Freien hängt, und das Problem eventuell duch festgeklebten Schee/Eis zustandekommt ?
    Nur mal als Denkanstoss, einer der wirklichen Schrauber kann hier sicher Auskunft geben....
    Aug 2005
    56
    Hallo Peter,
    nur mal als Zwischenstand:
    Ich kann nun Ähnliches berichten. Gestern war der Hebel mit normalem Kraftaufwand zu bewegen. Heute gings wieder verhältnismäßig schwer gruebel.gif .
    Ich bin diese Woche dienstlich unterwegs und habe keine Zeit, die Werkstatt aufzusuchen.
    Es kann also noch etwas dauern.
    Vielleicht hast du ja in der Zwischenzeit etwas Neues rausgefunden...
    Servus
    Robert
    Big Mick
    Hallo Freunde!
    Ich fahre das Dickerchen zwar nur im D-Gang, bis auf ein paar ganz wenigen Ausnahmen wie Passfahrten etc. aber dieses Phänomen konnte ich beim Baby auch schon beobachten. Es trat ein zwei mal hintereinander auf, und ist seither verschwunden. Beim letzten Automatikökwechsel ist mir aber aufgefallen, dass der Hitzeschutzbelag, der sich wie ein Teppich auf der Unterseite des Getriebe bzw. Kardantunnels befindet, sich an einigen Stellen von dessen Befestigung gelöst hat, und nun teilweise auf der Kardanwelle anliegt. Vielleicht ein ähnliches Problem, das Ursache für die schwergängige Mechanik des Automaten ist!?
    Aug 2004
    Staten Island,New York,USA
    12
    Hatte das selbe Problem vor einem Jahr in meinem S500. Es war die duemmste Ursache.Die abdeckung um den schalthebel die sich mit dem schalthebel bewegt war schwergaengig .Mittelkonsole geoeffnet ,gereinigt, ein bisschen Vaseline in den gleitkanal und das Problem war geschichte.
    Aug 2005
    56
    Hallo George et alii,
    "Mittelkonsole geoeffnet ..." das klingt nach einem sehr verheißungsvollen Tip. appl.gif
    Vielleicht ist das ja bei Peter und mir auch des Übels Wurzel.
    Nur: wie ist dieses "Öffnen" anzustellen? (Suchfunktion anklick...)
    @ Big Mick
    Schalte auch relativ selten, aber eben nur relativ, ich wohne hier im Oberbayerischen...
    Dank.
    Servus
    Robert
    Nov 2004
    856
    Hallo liebe Freunde,
    im Moment geht es bei mir wieder ganz normal, kein Stecken, kein erhöhter Kraftaufwand. Ich fahre in der Stadt immer nur bis zum 4. Gang, ich rede mir einfach erfolgreich ein, je weniger die Automatik schalten muß, desto länger hält sie:
    @Michail
    Der Tipp klingt gut, das würde es erklären.
    Liebe Grüße
