Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 67
Thema: Kombiinstrument Flackert
  1. #41
    Mar 2007
    3
    Hallo Hubert,
    danke für Deine Hilfe.
    Nein, ein Meilentacho ist es nicht.
    Gruß...
    SL-Benz (Jörg)
  2. #42
    5.774
    Hole den Thrad mall aus der Versenkung
    Mein KI ist erst 12 Jahre alt aber der Kilometerstand fängt nun mit einmal an leicht zu flackern beim Blinken wen die Zündung eine Minute oder länger an ist wird das flackern etwas weniger bzw verschwindet fast ganz
    Die Kontrolllampen flackern noch nicht
    Sind die Kondensatoren schon nach 12 Jahren platt ?
    Bei gehen wollte Ich da noch nicht
  3. #43
    Aug 2005
    beers
    331
    moin
    Woher weisst Du dass die Kondensatoren "nur" 12 Jhre alt sind ?
    Ein Tausch wär erstmal die einfachste Variante und man hätte 1 Problem weg ... danach weiter beobachten
    Es kann auch nur an der Elektronik der Digitalanzeige liegen ...
    Wenn dann sollte sich dass wer ansehen der sich mit Elektronik gut auskennt.
    ciao Meinhard
    ... EX S 300 2.8
    ... EX A Klasse A190
    ... B200
  4. #44
    5.774
    Woher ich das weiß ?
    Der Tacho hat einen Stempel auf der Rückseite und der ist von 2004
    Und getauscht wurde er laut rechnung 2005
  5. #45
    Feb 2007
    Berlin/Leipzig
    426
    das Flackern zeigt doch nur an, dass Spannungsschwankungen bestehen.
    Warum auch immer (kann auch ein unsauberer Masseanschluß sein).
    Sollten die Kondensatoren dafür verantwortlich gemacht werden können ,dann passiert erstmal nicht Schlimmes.
    Bei Einschaltung von Verbrauchern egal ob Blinker, Standlicht ,Innenbeleuchtung usw.......sollten keine Spannungsschwankungen
    die Anzeigen im KI beeinflussen......eine Aufgabe der Kondensatoren
    Erst wenn Dein KI wie ein Weihnachtsbaum aus und angeht (gut sichtbar nachts ) wenn Du einen weiteren Verbraucher zu oder abschaltest ,sind die Kondensatoren vermutlich "ausgetrocknet" .
    Bei mir half das Auswechseln der Kondensatoren .....
    Solltest Du Interesse an Fotos haben ......dann müsste ich mal auf Suche gehen
  6. #46
    5.774
    Hallo Michael
    Klar meistens sind das spannungsschwankungen die aber durch die ausgetrockneten Kondensatoren kommt
    Ich würde auch davon ausgehen das es bei mir der Fall sein wird
    Noch mache Ich da auch nichts bei der Rest funtzt ja einwandfrei
    Falls es schlimmer wird kommen als erstes die Kondensatoren neu wenn es nicht hilft ein neues KI von Daimler egal ob es 1000€ kostet
  7. #47
    1.438
    Wenn sowas dann überhaupt gibt...
  8. #48
    5.774
    Weiß Ich nicht gelistet ist das KI noch für 1068€
    Das Analoge nicht mehr aber Digital ?
    Ich habe ja eh nicht mehr das OE KI nur alles belegbar was der große unterschied ist zu den meisten anderen
  9. #49
    Feb 2007
    Berlin/Leipzig
    426
    Hallo Michael
    Mann (Sven) kann es auch übertreiben......-;o
    Und nein:
    die Spannungsschwankungen sind im Kfz Kabelbaum beim Zu- und Abschalten von Verbrauchern vorhanden....
    Diese Schwankungen werden im (!) KI über die funktionierenden Kondensatoren "ausgeglichen/gepuffert".
    Insofern
    ist Dein KI noch i.O. und funktioniert
    Im Netz gibt/gab es auch Reparaturangebote so um die 200€
    Ansonsten:
    die gefährlichste Situation für das KI ist der Ausbau (z.B. Bruch der Scheibe) ,das Auswechseln der Kondensatoren
    ist bei Beachtung der Polung und der Löttemperatur problemlos .
  10. #50
    1.438
    NaJa, ich habe schon gelernt, dass wenn man was neu haben will, soll man es heute oder vielleicht am liebsten schon gestern kaufen...
