Thema: Zwei Kabel M. Stecker Unter Beifahrersitz Gefunden
    Sep 2005
    Würzburg
    698
    Hallo Elektriker!!
    heute habe ichs mit dem Saubermachen meines Autos sehr genau genommen, den Beifahrersitz ganz vor und ganz zurück, eben so dass ich alles schön aussaugen konnte. Dann fielen mir plötzlich zwei Kabel auf, die mit Schlauchklemmen unten an den Sitz gebunden waren. Schlauchklemmen gelöst und, siehe da, zwei dickere kabel mit Mehrpoligen Steckern dran. Ein Stecker ist rot, der andere schwarz , beide haben die gleiche Form, sind rechteckig. Zusammenstecken lassen sie sich aber nicht!!!
    Sofort habe ich den Vorbesitzer angerufen, der erzählte mir er habe den Sitz mal ausgebaut weil irgendwas mit der Rückenlehne war und da habe er dann auch nicht mehr gewusst wo die Kabel hingehören! Schön!!!! Seit dieser Zeit- so sagt der Vorbesitzer habe dann die SRS Leuchte aufgeleuchtet.
    Ich muss dazusagen, dass ich leider weder Sitzheizung noch el. verstellbare Sitze habe (schämen !!&#33 also die Stecker etwas anderes sein müssten. Blos was??
    Der Vorbesitzer hat mir noch einen Felerbericht des Fahrzeugs von 2002 gefaxt, dort steht "Induktivgeber Geschwindigkeit Getriebe L2" als fehler. Angebloch wurde der Fehler behoben, aber was ist das?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen denn im Moment mag ich meinen 140er nicht so gern.
    Bei Bedarf kann ich auch ein Foto der Stecker anfertigen!
    Habt schönen Dank
    Gabriel
    Sep 2005
    Würzburg
    698
    So des Rätsels Lösung: Die Stecker gehören offenbar zur Personenerkennung für den Beifahrersitz ( habe ich in einem anderen C-Klasse Forum gelesen).
    Leider konnte ich keine Anschlussmöglichkeiten am Sitz finden. Also Feuerlöscher abgebaut, genau dahinter waren die Gegenstecker. Kabel angeschlossen, alles wieder hingebaut und man glaube es kaum, die SRS Leuchte erlischt wieder !!
    Normalerweise dachte ich die könnte man nur am Diagnosegerät löschen, auch wenn zwischenzeitlich wieder alles i.o. ist.....
    Naja ich bin heilfroh, man muss sich wirkich wundern, MB hat als ich den Wagen neu hatte den Fehler gesucht und nichts gefunden. Vermutung war ein defektes Steuergerät..
    Ende gut alles gut...
    gabriel
    Senior Member Avatar von Jürgen
    bei Heilbronn
    651
    Feuerlöscher ????.... :was?? Beifahrersitz ??? .... :was??
    Helf mir mal... :was??
    Grüße vom Jürgen dem Haribo
    W 140 S 300 TD EZ: 12/1996
    Km: 171000
    W 230 SL 350 EZ: 07/2007
    Km: 15700
    W221 S400 Hybrid EZ: 11.2010
    Km: 17500
    Sep 2005
    Würzburg
    698
    Wieso?
    An der Vorderseite vom Beifahrersitz ist bei mir ein Feuerlöscher......
    Habe ich bei einigen W140er gesehen die ich mir angesehen habe....
    Gabriel
    bei Heilbronn
    651
    Ja dann, ich dachte immer der war Standardmäßig am Fahrersitz. Wieder was gelernt...
    Km: 171000
    Km: 15700
    Km: 17500
