Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Manuelles Fehlerauslesen Und Löschen
    Jan 2006
    139
    hi geht das auch bei klimasteuerung zwei (wie w210)
    oder hab ich was überlesen...?
    mfg erik
    CL 420 Bj 1996
    meiner ist 5,06m lang damit kann ich hier keinen beeindrucken...
    1.245
    Ja, das geht auch. Schau mal hier:
    http://community.forenshop.net/forums/inde...opic=2627&st=30
    Herzliche Grüße
    73547 Lorch
    1.120
    Hier mal die "essenz" aus dem Beitrag, falls sich jemand die sache Ausdrucken und mit zum Auto nehmen will.
    Ich hoffe die Autoren sind einverstanden
    Jan 2006
    mainz
    176
    hallo liebe gemeinde,
    ich habedas auch probiert mit dem auslesen und was soll ich sagen, suuuper:-)
    ich habe auch einen fehler bzw. zwei stück
    e0 74 und e0 75
    da steht in de rliste was von heizung versorgungsmaterial maßeinheit zirkulation welpe (a31m1, geöffnet oder kurzschluß
    was für ein teil soll das den sein?hilfe!!!
    313
    das ist die Einheit Heizwasserpumpe/Duoventile, im Motorraum auf der Fahrerseite unter der Abdeckung.
    Vermutlich eine gerissene Membrandichtung. Führt zu Korrosion und festgehen des jeweiligen Magnetventils.
    Jan 2006
    mainz
    176
    1.245
    Nu langsam, hängt auch schon mal einfach so. Also mal das Hämmerchen nehmen und klopfen.
    Es handelt sich um dieses Bauteil mit den beiden gleichen Zylindern:
    Falls es wirklich kaputt ist, ich meine ich hätte gerade ein Duoventil für den W140 in der ebayAuktion gesehen...
    Wie stellt sich der Fehler denn dar? Kommt kalte Luft auf einer Seite oder nur warme?
    Jan 2006
    mainz
    176
    also der fehler erscheint nur im klimabedienteil als fehlercode.
    das einzige was mir auffällt ist, das wenn ich den restwärmeschalter drücke, nur kurz lauwarme luft eingeleitet wird, obwohl der motor betriebstemperatur hat. wenn die luft kalt wird, blässt der lüfter weiterhin in den innenraum ab
    ich hatte den fehler gelöscht aber ein tag später stand er wieder drinnen.
    werde jetzt gleich die abdeckung abbauen und mal nei gucken;-)
    hammer hole ich auch gleich mal mit
    1.245
    das Verhalten der Restwärme deutet auf einen Fehler in der Pumpe hin. Die muss laufen, wenn der REST-Knopf gedrückt ist, was bei Dir aber nicht geht.
    Ist der Motor an, funktioniert eine gewisse Zirkulation auch ohne Pumpe. Deshalb wird Dir nicht wirklich kalt.
    Die Pumpe ist der dritte große Zylinder.
    Michel500 hat so ein Pümpchen schonmal repariert, nachdem er bei mir in der Garage den dazugehörigen Fehlercode gefunden hatte. Irgendwo hier findest Du den Bericht dazu.
    Aber klopf auch da erstmal gegen. Wenn Du Glück hast, hängt sie nur...
  10. #30
    Nov 2007
    24782 Büdelsdorf
    504
    MoinMoin!
    Bei der Klimaanlage gibt`s ja die " EC " Taste. Damit soll man lt. meiner Bedienungsanleitung den Kältekompressor ausschalten können (der braucht bei kalten Außentemperaturen ja nicht mitlaufen).
    Äh....mal eine sicherlich "plöde" Frage:
    Ist der Kompressor ausgeschaltet, wenn das kleine rote Licht der " EC " Taste an oder aus ist?
    Henri
    Ach ! (Zitat Loriot)
