Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Obere Querlenker An Der Vorderachse
    Big Mick
    Hallo Freunde!
    Ich war heute mal wieder beim Teileonkel von DC, denn ich will mein Baby so langsam auf die lange Fahrt nach Griechenland vorbereiten.
    Als Erstes wollte ich das Gummi am vorderen Querlenker oben wechseln, welches das Fett im Gelenk hält.
    Tja...das Gummi gibts für den 140er nicht einzeln, aber jetzt kommt das Beste...DC hat an dem Aufbau der Querlenker etwas geändert, und somit werden die Querlenker für das 92er Baujahr nur paarweise verkauft. Gesamtpreis netto: ca. 560,-€ +MwSt..
    Und das, nur für ein Gummi mit nem feinen Riss??? Der TÜV-Prüfer hatte ja bereits alles wahnsinnig genau an der Vorderachse kontrolliert, und da ist nichts ausgeschlagen oder sonst was, so what? Sollte ich jetzt tatsächlich gezwungen sein, für solch eine Lapalie, soviele Flocken hinzulegen?
    Nun war der Teileonkel von DC, nach einer Ansicht des Problems am Auto, auch der Meinung, dass das ja so nicht sein kann. Er wird nun alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und die Lager durchforsten, ob man nicht ein Gummi einer anderen Baureihe dafür verwenden könne. Er hat sich die Maße aufgenommen, und gibt mir die Tage Bescheid.
    So´n Gummi kostet nämlich schlappe 5,50€! Der Versuch ists wert, oder?
    Senior Member Avatar von Shark7
    Nov 2004
    4801
    1.190
    mein Vorschlag :
    gehst in einen Bastlermarkt und kaufst Dir einen Zacki - Sekundentkleber wie er im Modelbau verwendet wird.
    Da gibts einen flüssigen und ein Gel ,der flüssige ist besser und rinnt in die Fugen. Achtung pickt sofort und schau das nix auf die Finger kriegst.
    Drückst es in den Haarriß / zusammenpressen/ fertig
    Viel Spaß beim Einbau
    Ist die billigste Variante, auch wenn mich manche für Tatü Tata halten. und deine fahrt ins Heimatland LC-119.gif ist gesichert.
    Es ist nicht wichtig, was du betrachtest, sondern was du siehst.
    500SEC
    Bj93, Vollstausstattung ,royal dark blue met.
    Code: 217, 282, 326,471, 540, 592, 752, 810, 873, 880, 262 und noch mehr
    innen blaues Leder, spez umgebaute Lorinser Auspuffanlage, Breitreifen usw OptikCL 600
    E-220D TA; C-200TA, BMW 850i , Yamaha GTS1000,
    4.460
    Hallo Big Mick,
    da wirste nicht drum herum kommen die oberen Querlenker komplett zu wechseln. War auch schon auf der Suche für einen Kunden nach den einzelnen Gummis, leider ohne Erfolg... Hab dann die Teile für je 115 Euro komplett neu besorgt.
    gruß
    Bernard
    - W124 500E Serie
    - W201 190E 2.5-16 EVO I
    4.460
    Hallo Baba,
    wie bist Du den drauf?? nono0000.gif Sekundenkleber bei solch einem schweren Fahrzeug und dann noch an den Achsteilen ohmann.gif
    Will nicht wissen wieviel Sekundenkleber in deinem Fahrzeug schon steckt
    gruß
    Bernard
    - W124 500E Serie
    Nov 2004
    4801
    1.190
    Hi Bernhard
    Kennst den Kleber ?
    Der klebt besser als schweißen und was zusammengepickt ist geht nimmer auf.
    Hi meine FZe sind so gut beinander, das ein Kleber überflüssig wird.
    500SEC
    Nov 2003
    735
    @Michail: Ja, das durfte ich auch schon berappen!!!
    Gruss aus der Schweiz
    Manuel
    600 SEL, 02/94 (93'), blauschwarz métallic, Leder grau, 164'174 km, ehemaliges Chauffeurfahrzeug einer Schweizer Bank
    Hallo Sachverständige der Sternenteile !
    Ist das jetzt ein klassisches "92er-Baujahr-Problem" (Manuel hat Bj. 1993 ?!!&#33 oder sind wir ggf. alle betroffen ?
    Jörg H. und Blau Bär
    Schwarzwald-Baar-Kreis, Schwäbische Alb
    252
    Sind bei mir auch leicht ausgeschlagen, ich denke mal, dass das Lenkungszittern zwischen 80 und 100 km/h davon kommt, da die Räder einwandfrei gewuchtet sind...
    Hoffe, dass der Teileonkel fündig wird, ansonsten wirklich ärgerlich.
    Viele Grüße,
    Hünkar
    CL 500 '97 smaragdschwarzmetallic urple\'>(214tkm)
    <a href="http://mitglied.lycos.de/mb420/index.htm">
    <img border="0" src="http://www.mitglied.lycos.de/mb420/b...age4.jpg"></a>
    Big Mick
    So wie das verstanden habe, betriffts nur die erste Serie, und deswegen müssen bei einem Tausch beide Seiten gemacht werden.
    @Hünkar:
    Ich werd vor dem Schlafengehen nochmal ein Stossgebet aussprechen, und morgen berichten...
    Köln
    224
    Hallo Mick,
    worin besteht der Unterschied zwischen 1. und 2. Serie??
    Ich habe je meinen oberen rechten auch neulich erneuert&#33;&#33;
    Ratlose Grüße..............
    S350Turbodiesel, 198TKM, 10/1995, 199 mit Leder schwarz, Glasschiebedach, Klimaautomatic, 4 x Sitzheizung, Standheizung mit Telefonfernbedienung, Becker-Navigation, PDC, elektrisch/orthopädische Sitze mit Memory, Telefon mit Freisprecheinrichtung, IR-ZV
    S280, 131TML, 02/1998, Azuritblau mit Leder champignon
