Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ASR - Warnleuchte leuchtet auf
    Mar 2020
    44
    Standard ASR - Warnleuchte leuchtet auf
    Bei meinem Wagen, W140 320er Bj. 93, leuchtete innerhalb einer Woche 2x die ASR - Warnleuchte während der Fahrt auf und der Motor nahm kein Gas mehr an und lief nur noch im Standgas. Erst nach einem Neustart konnte ich wieder weiter fahren und die Warnleuchte blieb aus. Nicht auszudenken was passiert wenn dies wärend einem Überholmanöver geschieht.
    Hat jemand eine Idee was da wohl los ist? Bin für jeden Tip sehr dankbar.
    Gruß Stephan
    5.847
    Hallo Stephan
    ASR Fehler sind häufig in diesem Alter.
    Das wichtigste wäre Fehlerspeicher mal auslesen.
    Es gibt häufig dieselben Fehlerquellen.
    1.Motor Kabelbaum
    2.Kabelbaum Drosselklappe
    3.Potis in der Drosselklappe
    4.Bremslichtschalter
    5.Rad Sensoren
    Und noch einiges mehr aber das sind die häufigsten Fehler.
    Was ist mit den Kabelbäumen ? Wurden die erneuert ? Schau die Kabel alle mall an die Drosselklappe muss man ausbauen und aufschrauben.
    Der Bremslichtschalter ist sehr günstig den könnte man auf verdacht tauschen aber die Kabel müssen zwingend in Ordnung sein auch wenn es nicht der Fehler ist.
    Mar 2020
    44
    Liebsten Dank für die schnelle Antwort. Da scheint ja was interessantes dabei zu sein. Den Motorkabelbaum kann ich schon mal ausschließen. Der ist erneuert worden. Ebenso der unten am Getriebe. Was mir grad noch einfällt...beide male bin ich recht langsam gefahren...30 km/h und weniger. Vielleicht ist dies noch eine wichtige Angabe die etwas ausschließen lässt?
    Gruß Stephan
    1.462
    Diese Angaben kann doch interessant sein. Kannst du dir erinnern ob auch größere Lenkungsausschläge, oder Federungsbewegungen dabei war?
    Mein Verdacht geht richtung die 5) in Svens Liste; Raddrehzahlgeber... Oft ABS-Sensoren genannt. Die Leitungen vorne ist hier mit den Sensoren fest zusammengebaut und gehen - früher oder Später - kaputt, mit innere Wackelkontakt als Ergebnis.
    Fehlerspeicher auslesen! Der Fehlercode ist dann meistens im ASR-Steuergerät und nicht ABS-Steuergerät hinterlegt.
    Die ABS-Sensoren für diese früheren Baujahre kostete leider schon vor 8 Jahren stattliche 400 Euro... Pro Seite...
    Ich hoffe daß meine Vermutung falsch ist.
    Mar 2020
    44
    Hallo Marie,
    danke für deine Antwort. Es waren keine größeren Lenkungsausschläge, Federungsbewegungen oder ähnliches dabei. Der Weg den ich gefahren bin nehme ich jeden Tag. Also keinerlei besondere Auffälligkeiten.
    Wenn alles klappt werd ich am Wochenende den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ich hoffe und wünsche es mir, daß Du mit Deiner Vermutung nicht Recht hast.
    Stephan
    5.847
    Hoff das mal lieber das es ein Sensor und kein Poti in der DK ist die kostet je nach Nummer um die 2000€
  1. Warnleuchte
    Von yves560 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 23. September 2015, 12:54
  2. ETS/ABS warnleuchte bei vollem Lenkeinschlag
    Von Freeze im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 25. March 2011, 12:39
  3. ABS ABS Warnleuchte
    Von goldnacht im Forum Hauptforum
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 6. September 2010, 12:40
  4. Bas - Abs Warnleuchte Unregelmässig!
    Von AMT im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 21. September 2004, 10:34
  5. Flackernede Öl-warnleuchte
    Von Big Mick im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12. April 2004, 08:54
