Thema: Sitzheizung ist defekt
    Mar 2020
    44
    Standard Sitzheizung ist defekt
    meine Sitzheizung am Fahrersitz ist defekt. Laut Mercedes-Anleitung benötige ich dazu auch einen neuen Sitzbezug weil der aus Velur ist.
    Scheinbar ist es bei Leder deutlich einfacher die Heizung auszutauschen. Bei Velur ist der Stoff scheinbar mit dem Polster fest verbunden.
    Ich möchte das nicht glauben. Ich wünsche mir daß es da einen anderen Ausweg gibt die Sitzheizung zu reparieren. Nun meine Frage:
    Hat hier schon mal jemand die Sitzheizung bei einem Velursitz reparieren können ohne diesen unmöglichen Aufwand zu betreiben?
    Oder gibt es doch tatsächlich einen leichten, bequemeren Weg daß ich im Winder einen warmen Popo bekomme.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Stephan
    735
    Hallo Stephan,
    in diesem Fall einfach eine der Carbon-Heizmatten (z.B. von Waeco) zwischen Polster und Bezug kleben, die richtigen Stecker anlöten und fertig.-
    Rene
    Mar 2020
    44
    Hallo Rene,
    vielen lieben Dank für den Tip. Und höchstwahrscheinlich werd ich es auch so tun. Hört sich recht einfach und simpel an.
    Auf was sollte ich denn da noch speziell achten? z.b. auf welche Art und Weise klebe ich die Heizmatte dazwischen?
    Stephan
    735
    Hallo Stephan,
    Diese Heizmatten sind selbstklebend, und werden dann auch durch den Bezugsnach unten gedrückt, achten muss man egtl auf nichts außer dass einem das alte Plastik beim Zerlegen nicht um die Ohren fliegt
  1. Sitzheizung
    Von goldnacht im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 29. January 2017, 23:35
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 2. August 2016, 08:34
  3. Kabelbaum Sitzheizung
    Letzter Beitrag: 8. August 2015, 20:52
  4. Sitzheizung vorne
    Von PeterSE600 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. January 2011, 13:21
  5. Sitzheizung
    Von SVENDIRKBERLIN im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 5. November 2007, 13:47
