Plötzlich motor hat keine funktionen mehr.Luft kommt nicht raus.Warum ?
Gruß---zvonimir
Gruß---zvonimir
Bitte was ?
Warum habe ich dann zwei schalter ?Rot und Blau ?
Er meint vermutlich den Gebläsemotor.
Weil ich die auch habe.
Damit kannst du bestimmen ob warme oder kalte Luft raus kommt da ist aber kein Motor dran.
Wenn der Gebläse Motor nicht läuft der Regler oder Motor aber dann kommt überhaupt keine Luft.
Sagt er ja, dass keine Luft mehr rauskommt.
Gebläse Motor und Gebläseregler sind OK.Gebläsegeschwindigkeit kann ich auch regulieren.Aber Luft kommt nicht raus aus der mittlere düsen.
Dann werden die wohl nicht geöffnet.
Leitungen Prüfen Vacuumelemente usw Ventieleblock hinter dem Handschuhfach alles möglich.
Als die Tipp die PSE mal abstecken und und wieder anschließen dann Zündung und Klima an und einen Knopf drücken rot oder blau und mall hören was die Pumpe macht ob die anläuft ob es irgend wo zischt.
