Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Neuer Ausgleichsbehälter Kühlmittel
    Senior Member Avatar von QM3109
    Nov 2005
    Deutschland
    435
    Standard Neuer Ausgleichsbehälter Kühlmittel
    vor kurzem beim Reifenwechsel auf Sommer leuchtete die Kühlwasser Anzeige. Der Werkstatt Mitarbeiter hat nachgefüllt und gesagt, daß kein Druck vorhanden was als er den metallenen Kühlwasser Deckel geöffnet hat und es auf dem Behälter und an der Nahlt vom schwarzen Oberteil zum hellen Unterteil nass gewesen ist.
    Nun geht die Fehlersuche los bzw. ich habe mir gedacht, erstens könnte der Verschlußdeckel undicht sein, eine Variante, zweitens könnte der Behälter an sich undicht sein.
    Sollte dies der Fall sein hat sich die vorhandene Teile Nummer geändert von 1405000849 in 1405001749.
    Hat das schon jemand hinter sich? Ist es korrekt, daß an den neuen Behälter nicht wie z.B. beim 126er und bei unserem 140er Model ´96 der Metall Deckel mit 124er Nummer verbaut ist sondern an den neuen Behälter dann ein simpler schwarzer Schraubverschluss mit 210er Nummer kommt?
    Würdet Ihr jetzt erst einen neuen Verschluß kaufen oder gleich einen neuen Behälter? Bin unentschlossen.
    Vielen Dank für jeden Rat.
    Schöne Grüße
    Torsten
    S500L V140 BJ 10/95 Modell 96 Blauschwarzmetallic/Leder schwarz
    420SE W126 BJ 02/88 Blauschwarzmetallic/Velours hellgrau
    5.792
    Ja das ist richtig es gibt nur noch den Behälter mit Schraubverschluss.
    Der Vorteil ist das man damit das System besser abdrücken kann den der Deckel mit dem Anschluss für die Handpumpe ist viel dichter als der alte Deckel mit Prüfanschluss.
    Mann kann die Behälter 1 zu 1 tauschen.
  1. M119 Kühlmittel wechseln
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 4. September 2019, 22:09
  2. Kühlmittel erneuern
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 6. February 2014, 01:40
  3. Neuer SLS AMG
    Von Grab im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19. February 2011, 21:13
  4. Neuer Ösi!
    Von Grab im Forum Mitglieder stellen sich vor....
    Letzter Beitrag: 3. January 2011, 00:35
  5. Riss im Ausgleichsbehälter Kühlwasser
    Letzter Beitrag: 19. April 2010, 22:45
