Thema: Falsche Federn bestellt.
    Jun 2021
    162
    Standard Falsche Federn bestellt.
    Wollte mal fragen was ihr dazu meint. Ich habe letztes Jahr die Federn ausgetauscht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, dass es eine Federntabelle gibt.
    Ich hab bilstein b3 Serienfedern bestellt.
    Laut mercedes Tabelle benötige ich vorne 140 321 24 04 und hinten 140 324 17 04
    Die vergleichsnummern der verbauten bilstein sind vorne 140 321 20 04 und hinten 140 324 21 04
    Sprich vorne sind Federn verbaut für einen w140 320er ohne Sonderausstattung, somit etwas weichere Federn und hinten welche die etwas härter sind.
    Ist nur eine Stufe weicher bzw härter Laut ersatzteileliste aber was macht das aus?
    721
    Ich möchte meinen, dass deiner einer der wenigen ohne Hängearsch sein wird. :-)
    Jun 2021
    162
    Ja er steht gerade. Die Frage ist aber, ob das einen großen Einfluss auf den Fahrkomfort hat.
    871
    wenn ich an die Federauswahl beim 126er denke, ist das schon sehr ausgefeilt .
    Da kann man je nach Ausstattung manchmal auf 2 verschiedene, eng in der Punkte-Skala liegende Federn bestellen.
    Teilweise wird das noch durch unterschiedliche Gummiunterlagen 1-3 Noppen verkompliziert.
    Wenn das Auto gerade steht und nicht hinten die weichen und vorne die härteren Federn verbaut sind und das Auto aussieht , als ob es zum Flug starten würde,
    versuche damit zu leben .
    Jun 2021
    162
    Nein so sieht es nicht aus. Mir geht es nur um die Abstimmung des Fahrwerkes. Ich werde mal die vorderen Federn neu kaufen. Welcher Hersteller ist noch empfehlenswert außer mercedes? Sachs, Lesefjörs?
    871
    mein Sohn hat am W 126 Bilstein Federn und Stoßdämpfer verbaut.
    Fährt seit Jahren einwandfrei.
    Jun 2021
    162
    Vielleicht hatte er Glück und die Teilenummer stimmen mit den alten Federn überein.
    Jun 2021
    162
    ch melde mich nochmal zurück. Ich hab heute die richtigen Federn erhalten. Ich hab die Sachs Federn bestellt welche die richtige Vergleichsnummer haben.
    Habe das Auto angehoben und das Rad abgenommen. Gleich fiel mir der Aufkleber der Aufkleber auf, der an einer Federwindung klebte. Und jetzt das beste. Es ist eine Sachs Feder welche die gleiche Artikelnummer hat, die ich heute neu bekommen habe. Mit dem Messschieber die Federwindungsstärke nachgemessen und festgestellt, dass diese identisch mit der neuen ist. Gleiche Artikelnummer alles gleich. Schlussendlich hab ich das Rad wieder montiert und das Auto wieder herabgelassen.
    Die Recherche ergab, dass ich letzten Sommer 2021 tätsächlich die gleichen Federn mit der richtigen Vergleichsnummer bestellt habe. Gut das mir der Aufkleber gleich ins Gesicht sprang nachdem ich das Rad abnahm. Unnötige Arbeit habe ich mir damit erspart
    Oct 2020
    8
    Hallo Benzler,
    Oben in der Einleitung steht, das du Bilstein Federn bestellt hast, und jetzt ist ein Sachs Aukleber an der Feder?
    Grüße, Markus
  1. amg federn
    Von Crolex im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 27. February 2016, 16:15
  2. Falsche Geschwindigkeit
    Von RVDT im Forum Hauptforum
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 9. September 2014, 23:05
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29. January 2013, 23:11
  4. Falsche Farbe, was ist mit Folierung?
    Von EmmWee im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 8. August 2012, 11:16
  5. H&r Federn 30/30
    Von Silver im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 7. April 2009, 06:31
