Thema: Geht plötzlich aus
    Oct 2005
    NRW
    139
    Standard Geht plötzlich aus
    Hallo Fans,
    nach drei Monaten Stillstand habe ich meinen 420 wieder in Betrieb genommen. Alles funktionierte einwandfrei, er fuhr wie ein Neuwagen. Nach ca. 40km Fahrt ging beim Halten am Kreisverkehr der Motor aus. Erstaunlicherweise brannte keine Lampe in der Instrumententafel, als sei die Batterie abgeklemmt. Der Neustart klappte sofort, aber der Motor ruckelte etwas, dann für ca. 200m alles ok, und dann wieder Motor aus, wie zuvor.
    Nach ca. 2 Std. Stillstand läuft er wieder, als wäre nichts gewesen.
    Hat jemand eine Idee oder Erfahrung damit?
    Mich wundert, dass alle Lampen aus waren, wie Zündung aus. Die Batterieanschlüsse habe ich geprüft, alles ok. Gibt es einen Zündschlossproblem?
    Danke
    Senior Member Avatar von bofima
    Jun 2012
    Schwetzingen
    246
    Hallo Peter,
    Deine Vermutung könnte stimmen, dass die Ursache der Zündanlass-Schalter ist. Der sitzt direkt hinter dem Zündschloß, und macht auch die Drehung mit.
    Bei meinem S320 gab es zuerst nur vereinzelt Probleme beim Anlassen, bis dann zum Schluß nach drehen des Schlüßels die Zündung aus blieb, als wäre die Batterie abgeklemmt.
    Hoffe Du findest den Fehler, wenn sowas während der Fahrt passiert, kann das echt unangenehm werden.
    Gruß Marco
    "Mercedes Benz Willkommen zu Hause"
    Oct 2005
    NRW
    139
    Danke Marco,
    der Ausbau des Schalters scheint aber etwas problematisch zu sein. Lt. Mercedes benötigt man ein dem Zündschloss angepasstest Teil, welchen "kaum" noch zu bekommen ist? Es scheint diverse Varianten zu geben.
    5.792
    Hallo Peter
    Wichtig ist das du die Einheit aus Lenkungsschloss und Zündschloss zusammen ausbaust und dann erst von einander trennst, dann kann die Diebstahlspeere nicht einrasten.
    Das erste was du machst wenn du dich zum Schloss vor gearbeitet hast ist den Schlüssel in Stellung 2 zu drehen und dann den Bolzen der das Lenkradschloss an der Lenksäule hält entfernst dann kann die Diebstahlspeere nicht mehr einrasten.
    Was du brauchst ist ein neuer Zündanlassschalter kein neues Schloss wen das einwandfrei funktioniert.
    Oct 2005
    NRW
    139
    Danke für die Info, habe den Schalter schon bestellt. Ist das Stellung 2 oder Stellung 1 zum Ausbauen?
  1. EFP Fehlercode 015 plötzlich aufgetaucht
    Von Kerrman im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 10. December 2013, 13:54
  2. Servolenkung plötzlich ausgefallen
    Von W. Beyer im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 19. May 2011, 21:03
  3. Plötzlich Schlechter Radioempfang
    Von berndrt im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 14. November 2008, 20:41
  4. Er Springt Plötzlich Nicht Mehr An!
    Von aureus im Forum Hauptforum
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20. January 2008, 16:41
  5. Fensterscheibe Plötzlich Unten
    Von benzcoupe500 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 9. January 2008, 04:20
