ich habe einen Problem mit der Eintragung von der Segin-Felge (A2204012502 und A2204012602) auf meinen C140. Hat jemand ein Teilegutachten für die Felgen für den C140 oder ein Vergleichsgutachten? Es geht um Felgen mit 8x18 ET44 vorne (235/50 Reifen) und 9x18 ET46 hinten (255/45 Reifen). Ich habe zuerst mit dem Prüfer besprochen, dass ich die Reifen in der Größe montiere (das Auto hatte kleinere Reifen vorhin - er fährt auf den Rädern seit langem, ist im Moment noch im Ausland zugelassen) und dazu mir Spurplatten 10mm vorne/15mm hinten besorge. Leider gibt es keine, die passen würden und gleichzeitig TÜV-Abnahme für C140 hätten. Somit suche ich nun ein Gutachten, welches bescheinigt, dass die Größen (Breite+Durchmesser+ET) auf einen C140 montiert werden können (eventuell kann ich die hintere ET durch 10 oder 15 mm Platten korrigieren - nur vorne geht nicht). Hat jemand was da?
Danke und VG
Przem
