Hallo Jungs ich brauche eure Hilfe!!
Also es geht um folgendes, ich habe mir vor 3 Monaten einen S420 M119 BJ 1994 gekauft. Das Fahrzeug hat 190.000km gelaufen. Ich habe das Fahrzeug halb geschlachtet gekauft, es Fehlte der Motorkabelbaum, Drosselklappe, LMM und Zündsteuergerät. Ich habe bisher den Motorkabelbaum neu bauen lassen, die Drosselklappe gebraucht gekauft und Generalüberholen lassen. Der LMM und das Zündsteuergerät habe ich gebraucht gekauft.
Folgendes Problem:
Das Fahrzeug startet ganz normal (Gasannahme Top) und läuft dann im Stand bei 1200U/min. Nach 30 Sek geht die ASR Leuchte an und fängt an dann schlecht gas anzunehmen, so als würde er absaufen. Wenn man den Gang einlegt oder gas gibt, geht er einfach aus danach startet er auch nicht mehr. Beim starten macht er dann nur noch fehlzündungen und knallt laut. Am nächsten Tag wenn der Motor sich wieder abgekühlt hat, läuft er dann wieder ganz normal. Habe schon mit HFM Scan ausgelesen Fehlerfrei. Also es ist komisch je wärmer der Motor wird desto schlimmer nimmt er gas an und läuft unrunder. Vielleicht sollte man noch erwähnen das die Zusatzlüfter durchgehend laufen.
Danke im Vorraus für eure hilfe.
