Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Topflager des Vorderachsträgers tauschen
    Nov 2020
    15
    Standard Topflager des Vorderachsträgers tauschen
    Hallo Leute,
    Ich habe vor jetzt im Zuge meines Lenkgetriebeausbau festgestellt, dass ich kleine Risse an den Lagern des Vorderachsträgers festgestellt.
    Habe nun schon diverse Begriffe hier im Forum gesucht und nichts gefunden.
    Ist das Werkzeug dazu bei Mercedes verfügbar? Gibt es dazu Erfahrungswerte über den Wechsel? Muss ich den Träger komplett ausbauen oder ist dies nur mit absenken tauschbar?
    Dennis
    Jun 2021
    189
    Würde mich auch interessieren. Merkst du etwas am Fahrverhalten durch die riesigen Lager?
    Nov 2020
    15
    Ich hab immernoch ein Zittern zwischen 80 und 95. Alles ist neu bei mir exklusive Lenkgetriebe/Topflager.
    Alles OEM/Lemförder/TRW/SKF/ATE
    Daher kommt nun das leicht undichte LG zum Instandsetzer und die Lager kommen auch raus. Nur die 800 Euro OEM Benzlager werde ich die Lemförder Lager im Zubehör ordern
    Nov 2020
    15
    Anhang 22218Anhang 22219
    Jun 2021
    189
    800€?
    Nov 2020
    15
    Mar 2022
    Hamburg
    10
    Standard Kurzer Erfahrungsbericht
    Moin, falls es noch aktuell ist. Ich habe es vor ein paar Wochen selber gemacht. Ohne Spezialwerkzeug lediglich ein Hebelwerkzeug beziehungsweise einen Kuhfuß.
    Zur Vorbereitung:
    Stabi ab, Feder und Querlenker ab und dann habe ich das Lenkgetriebe (drei Schrauben am Vorderachsträger) gelockert. Witzig war eine 26er Nuss notwendig. Die findet man eigentlich nicht im Standardratschenkasten. Dann habe ich jeweils eine Seite (zwei Schrauben) am Topflager gelöst und die Vorderachse hängen lassen. Der Motor drückt ja ganz gut runter.
    Dann mit dem großen Schraubenzieher / Kuhfuß und WD 40 beziehungsweise Silikonspray gehebelt und getan ein bisschen geklopft (war gar nicht so schwer) raus geholt und dann das neue Topflager eingesetzt. Dann an der jeweiligen Aufnahme mit einem großen Wagenheber hoch gepumpt. Dadurch ist das Lager rein geflutscht. Vorher ein bisschen Silikonspray. Dann Schraube fest und fertig.
    Ganz ehrlich, ich hatte ein Wahnsinns Respekt davor und es ist überhaupt gar kein Problem.
    5.817
    Das ist 25mm und nicht 26mm und die hat Mann noch weniger
    Jun 2021
    189
    @111atb111
    Was bringen die neuen Lager? Merkt man einen Unterschied? Und wenn ja könntest du es bitte erläutern?
    Adam
    Nov 2020
    15
    Servus Adam,
    Ich habe noch nicht die Zeit gefunden mich an die Topflager zu machen. Aber genial. Dann geht das Analog zu den W126 Hinterachslagern. Die demontiert man auch mit Hebel und Schraubenzieher.
    Mich würde auch Interessieren... Welche Veränderungen du im Fahrverhalten/Eigenschaften bemerkt hast.
    Dennis
  1. Wischwasserbehälter tauschen
    Von vipwine im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 28. July 2021, 11:48
  2. W201 Topflager Hinterachse wechseln
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11. March 2021, 21:12
  3. wischerrelais tauschen... Wie?
    Von Bulti79 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 2. December 2012, 10:07
  4. Rückbank tauschen?
    Von viennaxxi im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 8. October 2012, 12:49
  5. Motor tauschen
    Von zvonimir im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 25. September 2011, 23:15
