Thema: Hat Das Brillen/ Reiserechnerfach Din-format ?
    Feb 2004
    Dresden
    711
    ich beschäftige mich immer noch mit dem Einbau des Comand-Systems in den W 140.
    Allerdings erscheint mir die übliche Methode, die gesamte obere Schalterleiste auf andere Stellen der Mittelkonsole zu verteilen nicht idea.
    Erstens der hohe Aufwand neuer Löcher zu fräsen, zweitens sieht es nicht 100 % stimmig aus.
    Deshalb die Idee, die DIN-Schächte von Klima und Radio durch heraustrennen des Mittelstegs zu vereinigen, und die Klimabedieneinheit in das Brillen bzw. Reiserechnerfach zu versetzen.
    Hat dieses Fach das ein DIN-Schacht Format ? Von der Tiefe dürfte es funktionieren, das Display vom Reiserechner sitzt ja sehr weit hinten.
    Eigentlich benötigt man die Klimasteuerung doch sehr sehr selten, so das es nichts ausmacht dafür das Brillenfach zu öffnen bzw. dessen Deckel gleich auszubauen.
    Sollte ein Reiserechner eingebaut sein, kann man das Display für eine eventuelle Rückrüstung aufbewahren, bzw. überlegen wo man es an anderer Stellen einbauen könnte.
    Mit besten Sternengrüßen
    Sven
    S 280 - Juli 1998 - 572 Rubinrot metallic - 065 Stoff Champignon - 71.000 km bei Kauf
    Sonderausstattung: 220, 221, 222, 302, 303, 306, 312, 351, 404, 423, 472, 540, 561, 612, 731, 810, 873
    Feb 2004
    Dresden
    711
    könnte vielleicht jemand so freundlich sein, und mit Lineal oder Zollstock nachmessen, ob die Klimabedienung in das Brillen- bzw. Reiserechnerfach passt ?
    Vielen Dank !
    Sven
    Mainz
    842
    die Klimabedieneinheit hat die Größe eines Autoradios und passt nicht in das Brillen/Reiserechnerfach ohne Veränderungen an dem Fach vorzunehmen.
    Außerdem wäre noch zu prüfen, ob die beiden Kabelbäume, die zur Klimabedieneinheit führen, auch lang genug sind um bis ins Brillen/Reiserchnerfach verlegt zu werden.
    Helmut
    Feb 2004
    Dresden
    711
    Hallo Helmut,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Die Kabelbäume sind doch sicher notfalls verlängerbar, oder ?
    Dann muss manmal prüfen, ob die Umarbeitung des Fachs mit vertretbaren Aufwand möglich ist.
    Sevn
    Mainz
    842
    Dazu müsste man sich zwei Verlängerungskabel betehend aus Stecker- und Buchsenteil anfertigen.
    Ich kenne mich aber nicht so gut mit KFZ Steckverbindern aus. Man müsste die Stecker sich anschauen und dann bei den Steckerlieferanten (zB. AMP oder Amphenol) in deren Katalogen nachschauen.
    Von einer Verlängerung duch Abschneiden des Steckverbinders und Anlöten von Verlägerungsadern rate ich dringend, wegen der möglichen Fehlergefahr ab.
    Mit verbindungstechnischen Grüßen
    Helmut
    Nov 2003
    337
    Meistens bekommt man beim Teileonkel von Mercedes alle Stecker einzeln für ein paar Pfennige zu kaufen.
    Dirk
    51
    Habe heute mal nachgemessen selbst mit der COMAND- Blende habe ich hier liegen wäre der ausschnitt von Radio und Klima zusammen ca 7mm zu groß von oben nach unten.Das heißt um eine saubere Lösung für COMAND zu finden müßte mann eine ganz neue Blende ohne Ausschnitte verwenden.bis jetzt ist mir der Aufwand zu groß und ich bleibe bei APS 30
    Gruß Oliver
