Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Heckklappengriff hat manchmal keine Lust.
    5.727
    Da ist bestimmt das Schloss runter gerutscht passiert gerne mal.
    Da sind zwei Langlöcher drin nehme mal die Ladekantenabdeckung ab und schau nach den Schrauben einfach mal lösen und ganz leicht nach oben schieben und wieder fest ziehen und probieren.
    Wenn alles richtig eingestellt ist liegt der Deckel mit den beiden seiten Wänden auf einer Höhe und er ist fest verriegelt und der Griff drin und Beleuchtung aus.
    Jun 2021
    91
    Das Schloss an der ladekante ist schon maximal oben. Ich muss mal damit spielen bis alles passt. Bin da sehr hartnäckig und stur.
    Jun 2021
    91
    So der Fehler ist nun behoben. Zuerst hab ich die heckklappe gründlich eingestellt. Bezüglich Überstand zu den Seitenwänden. Heckklappe sitzt auch spielfrei im Schloss. Das eigentliche Problem lag beim mikroschalter am Schloss. Das dünne Federblech welches den Mikroschalter betätigt, war nicht weit genug gebogen. Vorsichtig habe ich das Federblech Richtung drehfallenmechanik gebogen. Nun funktioniert die Schließung der Heckklappe mit dem Einzug des Griffes einwandfrei.
    Der W140 ist echt eine Diva.
    5.727
    Eure ja.
  1. Heckklappengriff Bleibt Drinn
    Von janco im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 16. June 2020, 15:40
  2. 300 SE startet manchmal nicht
    Von CarstenKausB im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13. November 2019, 17:05
  3. Motor geht manchmal aus
    Von 300SE_Berlin im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 20. September 2017, 13:02
  4. Blinker und Heckklappengriff
    Von Bonze im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18. July 2016, 23:32
  5. Mehr Frust Als Lust...
    Von Cruiser im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 19. August 2006, 22:10
