Thema: SEL 600 Startet nicht mehr
    Feb 2021
    Wien
    13
    Question SEL 600 Startet nicht mehr
    Guten Tag, ich habe einen W140 SEL600 von 1992 welcher seit mehreren Monaten einfach nicht mehr Starten möchte. Ich habe den gesamten Motorkabelbaum neu gemacht und die Motorsteuergeräte ausgebaut und zu einem Experten zum prüfen gegeben. Nach langer Überlegung habe ich mir die Star Diagnose gekauft, um so den Fehler finden zu können und ich glaube ich habe eine heiße Spur gefunden. Als ich die Stardiagnose angeschlossen habe stand da "Bitte Zündung betätigen"
    Also ging ich ins Auto und drehte den Schlüssel. Diese Meldung verschwand aber nicht, darum glaube ich dass es an der Zündleitung vom Schlüssel zu den Motorsteuergeräten liegt. Nur zur Info, wenn ich den Schlüssel ganz umdrehe um das Auto zu starten dreht der Anlasser. Die Benzinpumpe, die Injektoren, die Zündkerzen bekommen kein +12V Signal. Hatte jemand ein ähnliches Problem oder weiß jemand welcher Pin von den Motorsteuergeräten das 12V Zündungsplus ist so dass ich es kurzzeitig so überbrücken kann? An der Stardiagnose liegt es auch nicht da sie bei meinem C180 W202 alles ohne Probleme auslesen konnte. Gibt es Relais, Sicherungen oder ähnliches auf die ich jetzt vermehrt meine Aufmerksamkeit richten sollte?
    Ich bedanke mich im voraus für deine Hilfe
    Mfg Daniel
    Jul 2015
    126
    versuchen sie zu starten ohne kabel an dem LMM.......
    mfg JL
    5.727
    Hast du die Sicherungen im Grundmodul geprüft ? Könnte eine defekt sein oder das GM selbst wen die Kabel einen Kurschluss gemacht haben und das GM zerschossen.
    701
    Ich tippe auf den Zündstartschalter
    Feb 2021
    Wien
    13
    Passt dann werde ich das probieren, Vielen Dank!
    Feb 2021
    Wien
    13
    Servus, ich habe mir gestern Nacht den ganzen Sicherungskasten/Grund Modul kontrolliert, jede einzelne Sicherung passt. Ich habe außerdem beim Starten die Luftmassenmesser abgesteckt aber leider brachte mir auch dies keine neuen Erkenntnisse. Hat jemand eine Idee was ich als nächstes überprüfen könnte? Gibt es einen Stecker welcher das Signal vom Zündschloss zu den Steuergeräten bringt dass ich herrausmessen kann von wo die Spannung fehlt oder hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt?
    Vielen Dank für die Hilfe und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen
    Lg Daniel
    5.727
    Am besten kannst du es direkt am Zündschloss messen da du in der Modul Box ja nicht ran kommst zum messen dafür gab es ja damals Prüf Kabel die zwischen Steuergerät und Sockel gesteckt wurde mit einfachen Bannenbuchsen auf der Hälfte der Kabel wo man die Signal und Spannung abgreifen konnte.
  1. 300 SE startet manchmal nicht
    Von CarstenKausB im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13. November 2019, 17:05
  2. 300SD startet nicht
    Von W140dus im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 21. June 2016, 11:16
  3. 600 SEL Motor startet nicht mit LMM
    Von _V12 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 3. February 2014, 14:14
  4. Motor startet nicht mehr / Fehlermeldung : Kupplung Kältekompressor blockiert
    Von Kerrman im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 17. November 2013, 15:52
  5. S320 M104 startet nicht mehr
    Von MB-Youngtimer im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 20. April 2011, 09:04
