Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: M119 Luftmengenmesser Umbau / Alternative ?
    Member Avatar von S500
    Jan 2011
    30
    Standard M119 Luftmengenmesser Umbau / Alternative ?
    bezüglich der M119 Luftmengenmesser (LH-Jetronic), welche es nun leider nirgendwo mehr als Neuteil zu kaufen gibt,
    wollte ich mal nachfragen, ob hier jemand schon Erfahrungen mit Alternativen LMM hat, welche eventuell auch passen könnten oder ob Umbaumaßnahmen möglich sind (Messeinheit mit Hitzedraht durch einen HFM ersetzen?)
    Oder ein neueren LMM mit identischem Durchmesser mit Adapterleitungssatz auf Rundstecker ?
    Ein LMM-Gehäuse in 3D-Druck wird kritisch aufgrund der Hitzeeinwirkung.
    Das Teiletauschen mit Gebrauchtteilen wird ja bei diesen LMMs bald ein Ende haben bzw. wird dies zu einer Großinvestition mit begrenzter Lebensdauer.
    Habe gelesen, dass die LMM vom Porsche 928 ähnlich sind oder auch passend können, aber auch diese sind ja leider nicht mehr erhältlich.
    Hat sich schonmal jemand mit dem Thema beschäftigt ?
    Habe nämlich aktuell ein Kundenfahrzeug mit einem defekten LMM (Hitzedraht zwar ganz, liefert allerdings falsche Messwerte).
    Da ich selber einige M119er mit LH im Bestand habe und auch mehrere Kunden betreue mit solchen Fahrzeugen wäre ich an einer guten Lösung interessiert.
    Liebe Grüße
    Apr 2018
    45
    ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema. Ist leider nicht so einfach, das auf einen HFM Luftmassenmesser um zu rüsten.
    Die LH wertet grob gesagt den Heizstrom des Platin Drahtes aus. Ein Heißflim LMM arbeitet ja ganz anderes.
    Man müsste eine Schaltung erstellen, die diese Signale entsprechend adaptiert. Dann könnte es funktionieren.
    Falls du einen LMM benötigst, kann ich da weiter helfen. Habe noch eine fast neuen Bosch da und einen, der von MB über Bosch überholt wurde.
    Ich habe auch schon den ein oder anderen reparieren können.
    Dennis
  1. Luftmengenmesser 320 M104 000 094 06 48
    Von fork im Forum Elektrik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22. October 2017, 00:01
  2. Luftmengenmesser
    Von boss33 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 31. October 2016, 23:14
  3. Stecker für Luftmengenmesser V12 (600SEC)
    Von Thomas im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 7. February 2014, 17:04
  4. S350TurboDiesel Wozu dient dieser Luftmengenmesser?
    Von Marius S350TD im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 27. October 2010, 13:18
  5. Luftmengenmesser (hfm)
    Von michael.t.b im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 22. July 2006, 14:06
