Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Außenspiegel Verstellung Spiegelglas teilweise ohne Funktion
    Apr 2021
    13
    Hallo Benzler, hallo Matthias,
    am Wochenende bin ich nun endlich mal dazu gekommen, mir die Spiegel vorzunehmen. War auf der Beifahrerseite auch wie vermutet. Im Spiegelgehäuse waren so ziemlich alle Dräte ohne Isolierung. Das sollte jetzt wieder alles passen. Jetzt muß ich mir nur noch nen neunen Schalter besorgen, da dieser bei Kurzschluß scheinbar immer das zeitliche segnet. Oder habt ihr den alten wieder Instand gesetzt?
    VG Lars
    5.727
    Schalter war bei meinem RHD aus 96 und meinen 420er aus 95 jeweils heil kaputt gegangen ist nichts.
    Apr 2021
    13
    komisch. Bei mir waren die Spiegel schon beim Kauf ausser Betrieb. Nachdem ich den neuen Schalter eingebaut hatte gingen sie kurzzeitig. Als ich die Spiegel angeklappt hatte ging danach wieder nichts mehr. Vermutlich durch die Bewegung der Kabel. Jetzt nach dem Austausch der Kabel geht aber mit beiden Schalter weiterhin nichts. Hab jetzt einen neuen bestellt. Hoffe natürlich, dass das nicht wieder nur ein kurzes Vergnügen wird.
    Gruß Lars
    Jun 2021
    91
    Die Verstellung oder die Einklappfunktion?
    Apr 2021
    13
    momentan geht gar nichts. Als ich damals den neuen Schalter angeschlossen habe bin ich aber der Meinung, dass die Verstellung ging und erst Ruhe war, als ich die Anklappfunktion versuchen wollte. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Denke aber eher, dass es an dem Spiegel Beifahrerseite lag. Hier waren auch die Kabel alle defekt. Auf der Fahrerseite habe ich vermutlich schon einen etwas neueren Spiegel, da im Innenleben ein paar Details anders waren und die Kabel i.O. waren.
    Jun 2021
    91
    Dann prüf mal die Sicherung vorne im Motorraum. Die Anklappfunktion ist nämlich abgesichert.
    Apr 2021
    13
    So. ich wollte mal wieder berichten. Also, Sicherungen waren alle i.O. aber den alten Schalter hat es scheinbar trotzdem gehimmelt. Jetzt mit neuem Schalter geht wieder alles. Wieder ein kleines Kapitel beendet.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27. December 2017, 20:55
  2. Außenspiegel - Spiegelglas
    Von SternenSammler im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 5. June 2014, 11:05
  3. PSE ohne Funktion
    Von dfrom im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 22. May 2014, 18:20
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 7. April 2014, 22:17
  5. Spiegelglas Außenspiegel Ausbauen
    Von Hannes im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 21. October 2005, 11:11
