Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FYI: ZV undicht / Druckdose reparieren
    Jun 2021
    Erfurt
    9
    Standard FYI: ZV undicht / Druckdose reparieren
    hab bei meinem "neuen" Wagen C140 das Problem gehabt, dass die Beifahrertür über die ZV nicht mehr auf ging und man immer von Innen den Heben ziehen musste.
    In der Tür hab ichs Zischen gehört - war also irgendwas undicht.
    Ursache war die schwarze Unterdruckdose.
    Ein paar Bilder zu meinem Fix.
    Um da ran zu kommen muss die Türverkleidung ab. Mit etwas Fummeln bekommt man das ohne Ausbauen vom Schloß raus.
    Es gibt 2 Druckdosen, eine Schwarze und eine Weiße. Die Schwarze war undicht und entriegelt- gelber Schlauch.
    Aug 2019
    156
    Prima, solche Reparaturbeispiele sind hilfreich.
    Frage hierzu: wie wurde die Dose repariert, durch Verkleben?
    Reinhard
    Jun 2021
    Erfurt
    9
    Leider hat er im Post die Bilder nicht angezeigt.
    Die Dose war undicht, weil sie nicht mehr richtig zusammen-hielt. Beim Unterdruck kein Problem, bei Überdruck will sie aber quasi auseinander gehen. Es gibt da nun an einem Teil kleine Klammern, diese sind aber auf einer Seite eingerissen - siehe Bild.
    Ich hab mit der Dekupiersäge aus ner Carbon-Platte entsprechende Teile geschnitten, die nochmal als große Klammer dienen, und diese sind mit Schrauben und Sicherungslack verschraubt. Ich hätte auch Alu genommen, hatte nur kein passendes Blech da.
    Wichtig sicher, dass da, wo die Dose angeschraubt wird nichts übersteht, sonst passt sie nicht mehr an die Tür.
    Aug 2019
    156
    Mir ist das auch ein Rätsel, wie man die Bilder direkt angezeigt bekommt, möglicherweise mit minimalster Auflösung.
    Auf dem Bild sah das für mich so aus, als ob die Verklammerung eine "Klebepresse" wäre.
    Reinhard
    Oct 2015
    243
    Super, guter Beitrag! Meine rechte Tür am Coupe öffnet nur noch gelegentlich. Ich habe zwar noch nichts zischen gehört, aber ich lausche mal genau hin wenn ich die Verkleidung abgenommen habe. Muss man noch was anderes abbauen, um an das Teil zu kommen?
    5.777
    Kann sein das noch ein Weißes Plastik Teil vor dem Schloss sitzt siehst du wenn die Verkleidung ab ist
    Die Folie würde ich auf jeden fall mit einem Fön Warm machen und ganz vorsichtig ab ziehen dann bleibt sie heil.
  1. Heckrollo prophylaktisch reparieren?
    Von Mike69 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. June 2016, 16:56
  2. Seitenspiegel demontieren/reparieren
    Von xexsos im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 26. July 2012, 10:36
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27. May 2011, 10:39
  4. w140 Zebrano konsole reparieren
    Von zvonimir im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 15. May 2011, 18:40
  5. Steuergerät Reparieren
    Von Tom81 im Forum Elektrik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12. December 2006, 11:31
