Guten Abend, leider startet mein SEL 600 von 1992 nicht mehr. Ich hatte ein Kabelbaum Problem welches ich behoben habe, indem ich den vorhandenen Kabelbaum ersetzt habe. Zusätzlich habe ich die Motorsteuergerät zu einem Elektroniker gebracht welcher alle 7 getestet und teils repariert hat. Leider startet das Auto nicht mehr, was er mit defektem Kabelbaum und einem defekten GM Modul getan hat. Ich habe das Gefühl als würde er jetzt realisieren dass einige Sensoren defekt sind und als Schutz vor schäden dem Motor nicht das starten gewährt. Bei dem Benzinpumpenrelai liegen nur 10.6V an weshalb die Benzinpumpe nicht pumpt , auf der Batterie liegen 13V an und ich weiß nicht wo die 2.4V verloren gehen. Ich habe zusätzlich keinen Zündfunken und die Injektoren haben 0.43V anliegen also deutlich zu wenig. Das was mir aufgefallen ist dass beim Starten wo der Anlasser läuft die Tachoanzeige mit den Umdrehungen still liegen geblieben ist als würde er es nicht realisieren dass der Motor dreht. Könnte mir bitte jemand sagen welche Sensoren besonders Verdächtig sind oder welche ich mir genauer anschauen sollte?
Vielen Dank und ich wünsche einen schönen Abend
