Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: CAN-Bus
    Oct 2005
    NRW
    136
    Standard CAN-Bus
    Hallo Zusammen,
    nach langem Stillstand habe ich meinen Dicken wieder in Betrieb genommen.
    Alles perfekt, jedoch ab und an bei kaltem Motor geht die ASK Lampe an.
    Die SD sagt CAN Bus.
    Hat jemand hier Erfahrung? M. W. ist der Bus nur innerhalb der Modulbox verkabelt. Wie und wo kann man diesen messen bei eingestecken Modulen?
    Kann man mit der SD den CAN-Bus, also die Dateninformation, messen?
    5.727
    Hallo Peter
    Du kannst einen Kopfhörer an die Can Leitung an klemmen um zu hören ob jeweils am ASR und LH Steuergerät ein Signal an kommt.
    Mit dem Ozi kann man es besser prüfen Problem ist nur es gibt keine Vergleichswerte also wenn ein Signal an kommt weißt du nicht ob die Daten für das ASR Steuergerät dabei sind nur einen gestörtes Can Signal könnte man auf dem Ozi sehen.
    Wenn du mir die VIN sagst könnte Ich schauen welche Kabel Can High und Can Low ist.
    5.727
    Hier mall ein Bild Rot Can High Blau Can Low
    Man sieht das Signal ist einmal nach oben und einmal nach unten.
    Wenn da jetzt ein Störung drin ist wehren zB in dem Bereich auch Spitzen nach oben
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken canbus_waveform_1.jpg‎
    5.727
    Bearbeiten geht ja wieder nicht.
    Genau anders rum Blau Can High Rot Can Low
    Oct 2005
    NRW
    136
    Hi Sven,
    ich habe mir gerade eine 2Kanal Scope bestellt. Wo greifst Du das Signal ab?
    Gruß Peter
    Oct 2005
    NRW
    136
    Bearbeiten geht wirklich nicht...daher
    Ich sehe, Du hast den Pica Adapter, ich habe so einen Tablet 2CH bestellt, will das mal versuchen und nicht noch einen Laptop zusätzlich nutzen zu müssen.
    5.727
    Das ist ein Beispiel Bild
    Ich habe ein Mega Macs 66
    5.727
    Wo man an das Signal ran kommt ist die Frage.
    Am ehestens am EZL da kannst du dann aber nur allgemein nach dem Signal schauen da weißt du noch nicht ob was am ASR Steuergerät an kommt.
    Schwierig beim 140er die Modulbox ist zwar super was die Ordnung und Zugänglichkeit der Steuergeräte an geht aber schlecht um die Signale ran zu kommen.
    5.727
    Ich würde als erstes aber noch einmal alle Steuergeräte auslesen wen da ein Fehler abgelegt ist aus Kommunikation kann das auch schon die Ursache sein wenn im ASR oder LH oder Egas ein weiterer Fehler drin ist führt das auch zu einem Kommunikation Fehler.
    697
    zum Prüfen der Bus-Kabel:
    alle Steuergeräte die an dem Bus hängen müssen abgeklemmt werden, erst dann kann man die Kabel prüfen.
    Bin aber der selben Meinung wie Sven, einfach mal alles auslesen und Prüfen.
