Thema: Frage Türverkleidung
    Oct 2015
    197
    Standard Frage Türverkleidung
    Hallo zusammen,m
    bei meinem 93er Coupe habe ich das Problem, dass beide Türverkleidung zu weit nach innen ragen und daher ein wenig am Armaturenbrett reiben. Das sorgt für Knatschgeräusche und nervt mich ungemein.
    Ich habe mal eine abgenommen und kann keinen Fehler entdecken. Alle Clipse sind vorhanden und auch eingesteckt, die Folie sitzt auch an den richtigen Stellen. Nach der Montage war wieder alles wie vorher.
    Ich kann mir da irgendwie keinen Reim darauf machen. Wenn ich im eingebauten Zustand mit den Fingern den Rand der Verkleidung abtaste, scheint die Verkleidung absolut bündig auf der Tür zu sitzen. Aber trotzdem stößt sie am Armaturenbrett an.
    Was kann da falsch sein?
    5.498
    Hallo Michael
    Die Verkleidungen sind auch nicht verformt ?Wölben sich nicht ?
    Dann wehre eine Möglichkeit die Tür Einstellung Türen zu weit innen dann würde der Übergang Kotflügel Seitenwand nicht bündig sein oder das Armaturenbrett war mall raus und sitzt von der Höhe nicht richtig es liegt auf einstellbaren Puffern ähnlich wie im Möbelbereich vielleicht verstellt zu hoch oder zu niedrig.
    Ist es auf beiden Seiten gleich ?
    Oct 2015
    197
    nein, die sind gut erhalten. Das Problem ist auf beiden Seiten, das Armaturenbrett war auch nicht draußen. Ich habe das Problem erst seitdem sie einmal demontiert wurden.
    Irgendwas muss ich falsch gemacht haben, ich frage mich nur was??
    5.498
    Wenn die Verkleidungen an liegen an der Tür kann ja eigentlich nichts falsch sein.
    Es kann ja nur sein das irgend eine Clips oder einer der Harken nicht richtig drin ist.
    Wenn du aber sicher bist das da alles drin ist habe ich dafür auch keine Erklärung kannst du ein Foto davon machen ?
    Übrigens habe ich von so einem Fehler noch nie gehört.
    Oct 2015
    197
    ja ich weiß, es klingt seltsam. Ich mache nachher mal Bilder.
    657
    Hallo Michael!
    Sollte dir die Frage blöd vorkommen entschuldige bitte.
    Wie montierst du die Verkleidung denn?
    Schiebst du sie erst von oben auf die Dichtung auf und drückst dann die Clipse rein?
    Hast du auch die Schrauben drin?
    Liegen die Kabel unter den Verkleidungen richtig?
    Oct 2015
    197
    kein Problem. Ich habe die Verkleidungen an sich korrekt eingebaut, so wie im WIS beschrieben. Die Clipse, die zerbröselt waren, habe ich auch erneuert. Natürlich könnte ich auch einen Clips nicht richtig eingedrückt haben, aber an beiden Türen an der gleichen Stelle? Und die Schrauben sind natürlich auch alle drin :-)
    Hier mal ein paar Bilder:
Hits:	21
Größe:	66,0 KB
Hits:	22
Größe:	47,9 KB
Hits:	22
Größe:	43,9 KB
Hits:	22
Größe:	39,9 KB
  1. Türverkleidung
    Von W140 420 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28. June 2015, 13:26
  2. türverkleidung
    Von emre im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 19. May 2012, 00:23
  3. Türverkleidung
    Von klaus65 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 10. June 2011, 18:34
  4. Türverkleidung
    Von mainor im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 19. December 2006, 15:42
  5. Türverkleidung
    Von DerErik im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 3. June 2004, 00:34
