Thema: M102 Zylinderkopfdichtung wie steuerzeiten einstellen ?
    5.498
    Standard M102 Zylinderkopfdichtung wie steuerzeiten einstellen ?
    Mall eine Frage
    Wenn ich beim M102 den Motor auf OT drehe und dann den Kopf abnehme
    Den Block auf OT lasse und dann den Kopf wieder aufsetze muss ich ja die Nockenwelle wieder einbauen wie stelle ich dabei sicher das ich nicht ein Ventil auf Zylinder 1 auf drücke oder die Nockenwelle dann noch einstellen muss ich dabei erst mall ein Ventil auf mache und es gegen den Kolben drücke ?
    Meine Idee den Block erst mall verstellen so das kein Kolben oben ist und dann die NW einstellen und dann den Block das letzte stück hin drehen.
    5.498
    Edit
    Mann sollte normalerweise merken wenn man es mit gefühlt macht das man auf sitz auf einen Kolben
    Das ist schon klar
    657
    im prinzip ganz einfach, beide nockenwellen so drehen, dass die Nocken die Stößel nicht betätigen.
    Das sieht man mit dem freien Auge.
    Beim M102 sieht WIS aber glaub ich vor den Motor auf 20° nach OT zu drehen, dann könntest du die Nockenwellen einfach an den vorgesehenen Punkten abstecken.
    5.498
    Ok danke
    Der hat ja bloß eine NW es gibt ja eine Position in der die NW entlastet ist und keinen Stößel drückt.
    Nur ist das auch gleichzeitig OT ? Wenn nicht muss ich sie ja danach auf Markierung drehen damit man die Kette wieder auf legen kann da stellte sich mir die frage funktioniert das dann in Motor Dreh Richtung auf jeden fall das ich die NW bis dahin drehen kann ohne das irgend ein Ventil aufsetzt ?
    Ich musss auch mall in das WIS schauen wenn ich wieder in der Firma bin.
    657
    hab das mim m111 verwechselt.
    Also, in dem Moment wenn die Ventile nicht betätigt sind befindet sich der jeweilige Zylinder auf OT.
    Es gibt Zünd-OT und OT bei Ventilüberschneidung, am einfachsten ist es wenn du die Nocken im Blick behältst.
    Bei Zünd OT zeigen die Nocken des jeweiligen Zylinders nach unten, ein bisschen feinjustieren kannst du dann auch eingebaut.
    5.498
    Ich habe nun ins WIS geschaut
    Kurbelwelle auf OT und die NW hat eine Kerbe die mit der Dichtfläche des Ventildeckels fluchten muss
    Das soll Zünd OT sein.
    Dann soll man den Kettenspanner ausbauen und die Kipphebellblöche lösen und ab nehmen.
    Dann den Kopf abnehmen usw.
    Wenn der Kopf wieder drauf ist die NW in etwa so ein legen das sie ca liegt wie vorher
    Dann die Kipphebellblöcke wieder drauf setzten und fest Schrauben
    Das Kettenrad in die Kette einfädeln wie vorher markiert und auf die NW auf stecken und Schraube leicht an ziehen dann prüfen ob die Kerbe mit der Dichtfläche stimmt und unten noch OT ist an der Kurbelwelle dann Kettenspanner einbauen und Motor durch drehen und prüfen ob noch alles passt.
    Wenn man das in etwa so macht sollte es doch funktionieren dann muss man die NW ja nur noch leicht korrigieren.
    Wenn man eine neue Kette einbaut muss man halt nur die Kerbe und OT unten an der KW achten
    5.498
    Das habe ich eben gefunden soll auch gehen.
    Zuerst dreh die Kurbelwelle so das kein Kolben im OT steht, damit die Ventile nicht beschädigt werden können.
    Dann baust du die Nockenwelle ein:
    Lagerstellen der Nockenwelle vor dem Montieren gut mit Motoröl ölen.
    Lagerböcke zunächst nur leicht aufsitzen lassen und dann von innen nach aussen Stück für Stück die Belastung flächig und gleichmäßig steigern, also alle Lagerböcke gleichmäßig von innen nach aussen anziehen.
    Wenn der Druck auf die Nockenwelle zu punktuell ist, weil ein Lagerbock voll angezogen ist, die Anderen dafür zu wenig, kann die Nockenwelle brechen(!).
    Die vier Schrauben eines Lagerbocks werden über Kreuz angezogen.
    Die Schrauben bekommen 21Nm, aber habe kein WIS hier, schaue lieber nochmal nach.
    Danach wenn die Nockenwelle montiert ist, Nockenwellenrad anbringen, Nockenwelle auf OT stellen, dann den Motor in entgegengesetzter Richtung wie vorher (!) an der Kurbelwelle auf OT stellen, jetzt stimmen die Steuerzeiten wieder.
    Ist der Kettenspanner noch gespannt?
    Dann kann der einfach so wieder befüllt und eingebaut werden.
    Auf jedenfall hier eue Dichtungen verwenden.
    Die Schraube bekommt 70Nm.
    Also entweder so oder drauf achten das beides auf markierung ist beim anziehen der Kipphebellblöcke und dann Kette auf legen.
  1. Zylinderkopfdichtung wechseln S 500
    Von satansbraten im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 29. March 2020, 18:28
  2. Tastverhältnis messen M102 ?
    Letzter Beitrag: 20. December 2018, 13:31
  3. Zylinderkopfdichtung Undicht
    Von dr.Jargus im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 6. September 2008, 00:47
  4. Zylinderkopfdichtung Preis?
    Von Armani25 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 1. September 2008, 14:35
  5. Zylinderkopfdichtung 300se 3.2
    Von Jörg_W im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 6. September 2007, 14:49
