Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Economy/Verbrauchsanzeige
    Jul 2020
    6
    Standard Economy/Verbrauchsanzeige
    Ein freundliches Hallo in die Runde und die Bitte um Hilfe.
    Bei meinem S320 aus 97 Funktioniert die o. E. Anzeige genau verkehrt herum.
    Gebe ich Gas, zeigt das Instrument einen Verbrauch von 6 l, nehme ich den Fuß vom Pedal,
    zeigt die Nadel auf 20 l.
    Der Zeiger ruht im Stand auf über 20l.
    Meine Vermutung ist, dass die Kabel irgendwo vertauscht/verpolt
    sind.
    Kann das sein, oder bin ich auf dem Holzweg. In der Sufu hab ich nichts dazu gefunden.
    Sollte ich richtig liegen, würde ich gern wissen, wo das sein könnte, denn ich glaube nicht,
    dass das KI bisher ausgebaut wurde.
    Für sachdienliche Hinweise/Anleitungen wäre ich sehr Dankbar.
    Beste Grüße
    Holger
    Beste Grüße,
    Holger
    Jul 2005
    Linz / Österreich
    80
    Hallo Holger,
    meines Wissens zeigt der Zeiger von Haus aus immer 20l an, wenn der Motor am Stand läuft. Sollte also nix kaputt sein.
    liebe Grüße
    Christoph
    S 320/300 SE Automatik (09/91) in Grau-Metallic mit 115.000 KM (Stand Sep.05). mit Leder schwarz | Klimaautomatik mit Aktivkohlefilter | elektr. Sitzverstellung ohne Memory vorne | Sitzheizung vorne & hinten | elektr. Heckrollo | elektr. Schiebe-/Hebedach | Tempomat | orig. Becker Radio mit 6fach CD Wechsler | Lendenstütze vorne | und dem anderen serienmäßigem Schnickschnack
    363
    Hallo Holger,
    mal ne blöde Frage, du hast aber eine Deutsche Auslieferung mit l/100 km und nicht wie die Japaner km/l ?
    Dann würde das ganze nämlich passen und die Mopf 2 Modelle stehen im Stand auch auf 0 im gegensatz zu den früheren.
    Lg Benni
    Jan 2009
    Schoenefeld
    91
    Hallo mal,
    Habe auch den 1997 er S320. Meine Anzeige ist im Stand ganz links, also 0, im Fahrbetrieb geht dann bis 20 und Anschlag.
    Bei Tempo 50 so zwischen 5 und 12 ltr/ 100km. An der Ampel dann wieder links null Verbrauch. Meines Wissens wird der Saugdruck gemessen und zur Anzeige gebracht. Mal vorne Fahrerseite den Schlauch unten an der Ansaugbrücke kurz abmachen. Da sind 3 Anschlüsse, einer noch nie offen, einer ein Verschlussstöpsel drauf und einer mit Schlauch.
    Das Verhalten kann ich mir so nicht erklären, wenn keiner am Auto rumgespielt hat.
    matthias ( Jetzt beim BER, Wassereinbruch Treppe Besucherterasse )
    S 320 Silber Bj 4/97 nicht schnell aber bequem, mittlerweile Paladium Silber Metallic
    Jul 2020
    6
    Hallo, und vielen Dank für eure Ausführungen.
    Und Benny, da isser, der Kasusknaxus.
    Hat der olle Mann wieder was gelernt und ärgert sich nicht mehr über eine Fehlfunktion.
    Merke: In Japan ist vieles anders.
    Holger
    Beste Grüße,
    Holger
    Mar 2020
    23
    diese Frage interessierte mich auch mal sehr. Genau diese Zeigerstellung zeigt sich auch bei meinem Wagen, SE 320, 6/93.
    Beim durchstöbern des Internet nach KI-Abbildungen von ebenfalls 320er aber auch 420er und 500er, kommen sowohl
    linksständige als auch rechtsständige Nadeln vor. Wie gesagt...bei meinem steht die Nadel auch ganz rechts wenn der Motor
    im Leerlauf läuft. Ein bekannter sagte mir mal zu diesem Problem...das ist so weil der Wagen eben dann in diesem Moment
    NICHT fährt sondern steht und somit einen hohen Verbrauch auf 0km hat.
    Stephan
  1. Verbrauchsanzeige elektrisch oder per Unterdruck gesteuert?
    Von V8400SE im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 7. June 2018, 18:35
  2. Zusammenhang zwischen Verbrauchsanzeige und Ausgehen???
    Von sentina im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 26. June 2016, 21:38
  3. Verbrauchsanzeige ohne Funktion
    Von franzee im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 3. June 2016, 20:25
  4. Abs, Tacho, Km-zähler,verbrauchsanzeige
    Von ukoss im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 22. June 2008, 11:32
  5. Verbrauchsanzeige
    Von schnappi im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 2. June 2006, 13:25
