Thema: Qualität der Nachbauteile?
    99
    Standard Qualität der Nachbauteile?
    die Kotflügel von meinem W140 Bj 97 rosten. Eigentlich dachte ich es wäre nicht so schlimm und habe angefangen zu schleifen.
    Tatsächlich habe ich jetzt einige große Löcher im Kotflügel. Jetzt bin ich auf günstige neue Kotflügel gestoßen (ca. 80€ pro Stück).
    Hat jemand Erfahrung mit Nachbauteilen und kann mir einen Hersteller empfehlen?
    Marko
    S500 & R129 SL500 & 2CV & Porsche 914 & Porsche 993 EX Volvo V70, CL420, SL320, Corvette Cabrio C3 '68
    Oct 2015
    176
    Meist taugen die Nachbauten in Bezug auf die Passgenauigkeit nicht besonders viel. Ich würde immer zu rostfreien gebrauchten Kotflügeln greifen, die Qualität von damals ist heute meist nicht mal mehr bei Mercedes zu bekommen.
    687
    Hallo Mark,
    es werden genug W 140 geschlachtet.
    Die besten Kotflügel sind von den Autos Baujahr 1991-93.
    Ich weis aber nicht , ob die problemlos an ein Auto Baujahr 1997 passen .
    Da warte auf die Antwort der Experten.
    5.421
    Ne passen nicht da kein Loch für den Seitenblinker außer ist zB ein Kotflügel von einem Französischen oder Fahrzeug aus Japan zB
    687
    wenn nur das Loch für den seitlichen Blinker fehlt, würde ich mir das schon ausschneiden .
    99
    vielen Dank für die Ratschläge.
    Einen neuen originalen Kotflügel für vorne rechts habe ich heute gekauft. Jetzt brauche ich nur noch den linken.
    Das Loch für den Blinker muss ich allerdings rausschneiden, ist aber machbar.
    Wie bekommt man eigentlich die Schweller-Verkleidung ab? Die unteren Schrauben habe ich gelöst und die Einstiegsblenden entfernt, aber irgendwie bekomme ich die nicht ab?
    Marko
    5.421
    Es läuft über die komplette Länge eine Gummidichtung in einer Nut lang da für die Planken der Türen drauf stoßen die Dichtung einfach raus ziehen dahinter sind ähnlich viele schrauben wie unten raus drehen und dann ist sie ab
    99
    Danke
  1. Fensterheber tauschen Ersatzteil Qualität
    Von Karl_Nagel im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 3. June 2019, 22:55
  2. hallo fans der w140 qualität,
    Von trixie im Forum Hauptforum
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30. August 2011, 06:55
  3. Qualität "Made in Germany"
    Von arndt im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 4. February 2011, 21:14
  4. Kotflügel Nachbauteile
    Von MarcusV8 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 3. October 2010, 23:16
  5. Qualität Des W 140
    Von Morgenroth1 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 16. June 2009, 18:36
