Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: w140 cl 500 / 98 batterie leer
    Jul 2015
    132
    Standard w140 cl 500 / 98 batterie leer
    ...weiß bitte jemand in der gemeinde wo bei dem coupe das berühmte kästchen unter der beifahrerfußmatte liegt. das man mit pluspol einer externen batterie verbinden kann
    ...damit wenigstens der kofferraum wieder aufgeht ? finde lediglich einen kabelkanal mit sehr dicker schwarz ummantelter gerippter leitung.
    ...und frage:kann man die gerippte ummantelung aufschneiden um herauszufinden ob es das plus - kabel ( rot ) von batterie nach vorn ist ??
    gruss JL
    5.797
    Teppich vorne raus nehmen dahinter ist eine Mettallplatte die weg bauen und darunter ist ein Dickes Rotes Kabel was direkt zur Batterie geht
    5.797
    Beifahrerseite
    Jul 2015
    132
    habe den teppich fast draußen...sehe aber keine metallplatte. soll diese vorn ( beifahrerseite ) im fußbereich sein ? oder mehr vorn mittig.... oder ist das beim cl anders ?
    danke + gruss
    JL
    722
    Du kannst den Teppich doch ganz einfach anheben, an der Beifahrerseite wo es in Richtung Spritzwand steil wird anheben, darunter ist eine schwarze Platte.
    Der Teppich ist Im 140er ja in Segmente unterteilt.
    Rene
    Jul 2015
    132
    ...also den 10 cm dicken teppich komplett anzuhebeln und auszubauen ist doch keine kleinigkeit. und habe auch nicht mehrere teppichsegmente im coupe´.
    ...nach längerem nachdenken habe ich dann mit separater batterie den pluspol verbunden mit
    einer langen und sehr zugespitzen 3mm dicken nadel . ( dicker draht geht auch )
    Diese in das leicht erreichbare pluskabel der lichtmaschine gestochen...! !
    und mir die masse an der karosserie gesucht . und siehe da....der kofferraum ging auf.
    die originalbatterie war dann überbrückbar.
    die erreichbarkeit des pluskabels an der lichtmaschine ist einfach wenn man die linke schwarze runde plastik - luftzuführung zum luftfilter eben abnimmt.[/B]
    dauer der aktion eine halbe stunde. achtung: bei mir war das pluskabel an der lichtmaschine : schwarz ....
    denke daß ich jetzt das kofferraumschloß auseinandernehme um herauszufinden warum es mit dem schlüssel nicht dreht. gruss JL
    5.797
    Bei der Limo dauert es keine 10min den Teppich raus zu nehmen
    Selbst für die Fahrerseite und da muss das Gaßpedal noch raus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken K1600_100_2217.JPG‎
    Jul 2015
    132
    bei dem coupe´ ist der teppich ...von der einstiegsleiste beifahrer bis über den getriebetunnel und vom sitz bis irgendwo unter der frontabdeckung ...1 teil..... .
    und das dauert eben ..... allein die wiederherichtung hat eine stunde gedauert. der anstich des pluskabels an der lichtmaschine dagegen war ..... kurz und schmerzlos.
    NUR: warum macht mercedes und porsche so etwas. werde jetzt einen weg finden wo ich einen zweiten kleinen und abgedeckten pluspol installiere . wer weiß warum die batterie in einer nacht völlig zusammengefallen ist. nun gut sie war 10 jahre alt, aber bis auf den letzten tag unauffällig.
    gruss JL
    722
    Hab jetzt extra nochmal nachgesehen, der Teppich des Coupés ist ebenfalls in drei Teile geteilt.
    Also die vorderen Fußräume sind einzeln heraus zu nehmen.
    Und das geht echt einfach...
    5.797
    Ja bei Ebay sehen die nicht viel anders aus wie bei uns
    Die sind ja bloß unter die Mittelkonsole geklemmt
  1. Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 5. September 2017, 21:36
  2. Batterie ständig leer
    Von tolga2a4 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 29. April 2017, 17:24
  3. Batterie des ZV-Handsenders wiederholt leer
    Von BjörnM im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 11. February 2013, 19:37
  4. Kriechstrom - Batterie N. 4 Wo Stand Leer
    Von Cosmo im Forum Elektrik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10. November 2007, 11:39
  5. Batterie Komplett Leer..
    Von knaagi im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 1. February 2006, 17:57
