Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Servolenkung mit einmal schwergängig im stand Parameterlenkung
    5.430
    Danke
    Ja ein Steuergerät habe ich mir schon ins Auto gelegt wenn es wieder auftritt wechsel ich es
    Und ich habe sogar noch ein Elektroventil vom Lenkgetriebe liegen mit der selben Teilenummer was würde ich dan als nächstes tauschen
    1.375
    Standschäden?
    5.430
    Wie viel Geld hast du die letzten Jahre reingesteckt ?
    Ich seit 2015 bis heute ca 1500€ und du ?
    Dir ist schon klar das die Teile fast 30 Jahre alt sind ?Das hält ja alles schon fast ewig frag mal bei Besitzern von 15 Jahre alten Autos was da alles Probleme macht
    Geändert von W140 420 (7. April 2020 um 14:36 Uhr)
    Aug 2004
    203
    In den letzten Jahren habe ich bestimmt mindestens 5.000 Euro an der Zapfsäule gelassen. Ab und zu gibt es natürlich auch Reparaturen. Aber da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen. Die einen wollen eben ein perfektes Auto in der Garage stehen haben.
    Und andere fahren den als Alltagsauto, wie ich seit über 20 Jahren und das wird auch so bleiben. Und ich bewege den auf der Autobahn schon mal mit 240 oder 250 sofern der Verkehr es zulässt und der Motor warmgefahren ist.
    VG
    Torsten
    500SE Bj.92 435.000km
    5.430
    Ja das kann jeder machen wie er will
    Zu meinem Problem zurück
    Heute abdend war erst alles gut beim rangieren auf dem Hof zu hause war es wieder schwergängig dan habe ich das Stuergerät getauscht ca 20min bis ich wieder gestartet habe Fehler war weg dan ein stück gefahren bis zu einem Parkplatz bei uns im Ort ca 600m dan dan rangiert und probiert da war es wieder schwergängig
    Dan habe ich den Motor ausgemacht ca 10min gewartet und es war wieder alles ok für einen kurzen moment danach wieder das selbe
    Entweder hat das was mit der Temparatur vom ÖL oder der Mechanik zu tun
    Ich werde wohl als nächstes das Magnetventil tauschen
    Kann im Lenkgetriebe irgend was alters bedingt oder durch lecwec auf gewollen sein und jetzt bei heißem ÖL dafür sorgen das der Druck nicht mehr gehalten werden kann ?
    Lecwec ist seit ca 7 jahren drin bis letztes jahr war alles ok
    642
    Den Filter in der Pumpe auch schon getauscht?
    5.430
    Der Filter ist 2012 neu gekommen
    Seit dem 4000km gelaufen
    Bin aber ein stück weiter mall ist der Fehler da mal nicht das kann eigentlich nur elektrisch sein
    Dan habe ich noch einmal den Fehlerspeicher ausgelesen und nun Stand das Ventil Y10 im Fehlerspeicher
    Dan habe ich den Speicher gelöscht bin noch eine runde gefahren bis der Fehler wieder da war
    Dan habe ich die Istwerte angeschaut und dabei das Lenkrad gekurbelt mit einmal ging es schwer und die Stromaufnahme war kurz weg
    Ich hoffe das Ventil ist defekt ich habe noch ein gebrauchtes aber ich glaube ich bestell ein neues
    5.430
    Ich werde die nächsten Tage das Kabel von dem Ventil anzapfen und mit meinem Gutmann Mega Macs die Stromaufnahme wehrend der Fahrt messen wenn die weg fallen sollte ist das Ventil defekt
    1.375
    Eine andere Frage ist; Wie viel hat jede gefahrene km gekostet?... Inkl Versicherung, Steuer, Reparaturen, Reifen, Kraftstoff und Service so um 60¢. Und Du?
    5.430
    Neuigkeiten
    Das Ventil ist noch Lieferbar für schlappe 450€
    Dan habe ich für meinen Mega Macs 55 die Grüne Strommeßzange bestellt die habe ich nicht
    Wenn ich die habe meße ich wehrend der Fahrt die Stromaufnahme und werde dan sehen ob das Ventil zeitweise nicht arbeitet dann kommt da ein neues rein und gut
    Übrigens wehre der Defekt alters bedingt und hat nichts mit der Nutzung zu tun
  1. Parameterlenkung ohne Funktion
    Von Doppel 4 Zylinder im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 12. July 2016, 11:14
  2. Brummen in der Parameterlenkung
    Von WF-CL500 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 2. March 2011, 19:16
  3. Parameterlenkung Defekt?
    Von werner.dorf im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 28. September 2010, 17:46
  4. Nachrüstung Parameterlenkung
    Von 450sel6.9 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 19. November 2005, 06:43
  5. Schiebedach Schwergängig
    Von Big Mick im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 31. December 2003, 10:16
