Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Serienfehler am Türblatt
    216
    Standard Serienfehler am Türblatt
    bin seit gestern etwas dran kleiner Roststellen auszubessern.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Türblatt ein Haarriss an der Vordertür bei der vorderen oberen Abkantung zur Scheibe hat.
    Ein kurzer Check beim seinem Bruder und siehe da, er hat es auch. Bei mir sind beide Fahrertüren betroffen und bei dem silbernen auch noch die Beifahrertür.
    Die Autos sind beide Vor Mopf 91 und 92.
    Könnt ja mal eure checken und berichten!
    Das letze Bild wollte mal wieder hier nicht hochladen....
    https://imgur.com/a/bL3bHH5
    Senior Member Avatar von w140sel320
    Sep 2016
    Heidelberg
    242
    Nix Serienfehler. Wenn Leute zu dämlich sind die Türleiste oben abzumontieren, dann hebeln die die hinten hoch, und kratzen vorn den Lack runter.
    5.430
    Habe ich bei meinem auch nicht
    Der Einzige Serien Fehler den ich kenne was lack beschädigungen angeht war am Dacholm ich bereich der hinteren Türen dort hat die Dichtung bei sehr frühen exemplaren am lack gescheuert das wurde aber durch eine neue Dichtung behoben die auf ca 10cm ein Filz aufgeklebt hat direkt am anfang der Türen hinten
    216
    Und warum ist bei allen 3 Stellen dann ein Haarriss im Blech vorhanden?
    702
    ich habe gerade nachgeschaut.
    Bei meinem 91er sind weder Links noch Rechts irgendwelche Risse.
    5.430
    Bei mir genaus an allen vier Türen habe vorhin einmall alles genau angeschaut
    Die sind immer noch komplett Rostfrei wie vor 8 jahren beim Kauf
    216
    Hmm komisch. Ich hab jetzt schon Lack drauf.. Aber ich versuche heute noch mal bessere Fotos zu machen. Wie gesagt bei mir waren es nur die vorderen Türen an zwei 140ern.
    Aber bei dem silbernen sieht man den Riss ja ganz gut im Rost. Und wenn man bei dem blauen sich das -0 Foto anschaut, kann man ihn an genau der selben Stelle erahnen.
    Und um noch mal die Theorie mit den Türleisten aufzunehmen, das ist ja schon sehr komisch, dass die Stelle an beiden Fahrzeugen identisch ist und die Türleiste auch noch meilenweit davon entfernt liegt.
    5.430
    Naja ob man bei zwei 140er von 400,000 von einen Serien Fehler reden kann ?
    Bei mir ist da wirklich alles ok
    1.375
    Habe heute nachgeschaut. Keine Risse nach 410.000 km
