Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zu Türen W140
    Aug 2019
    85
    Standard Frage zu Türen W140
    Ich habe auf Vorrat 2 Türen hinten rechts gekauft. Die auf dem linken Bild zu sehende hat einen zusätzlichen, angenieteten und verzinkten Bügel über einer Öffnung. Die Frage ist: wofür ist der Bügel da? Welche Tür wäre für unseren S-600, Baujahr 1998, die passende? Ich möchte nicht gerne deswegen extra die Innenverkleidung öffnen und hoffe, daß es hier jemand weiß.
    Reinhard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken beide Türen 2.jpg‎
    5.421
    Hallo Reinhard
    Das wird eine MOPF und eine VORMOPF TÜR Sein diese Blech was ausieht wie ein T ist der halter für den Türgriff der wird dort verschraubt bin mir gerade nicht sicher ob den beide varianten haben und der bloß an der einen TÜR fehlt
    5.421
    Die Tür mit dem T Blech müsste eine MOPF TÜR sein dort hast du in dem Eingriff der Armlehne noch eine Schraube das ist das Loch im T-Blech was rechts ausen etwa in der Mitte drin ist beim Vormopf ist der griff ja anders konstruiert
    Aug 2019
    85
    Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Dann hoffe ich, daß sich alle Türen notfalls anpassen lassen, denn ich habe für den ganzen Wagen die Türen auf Reserver erworben. Die vorderen als Rohbautür, eine Rohbautür ist für hinten rechts, allerdings für die kurze Version, somit für unser Fahrzeug nicht brauchbar.
    Dann müßten die Türen MOPF-Vormopf ja auch andere Teilenummern haben. Ich habe eine Nummer für hinten rechts: A1407300605
    Reinhard
    Nov 2017
    Deutschland
    188
    Hallo Reinhard
    ... bin mir gerade nicht sicher ob den beide varianten haben und der bloß an der einen TÜR fehlt
    sehe ich auch so wie Sven; bei der rechten Tür fehlt bloß der T-Halter. Die Bohrungen sind ja noch sichtbar. Sonst sehen die Türen gleich aus.
    VG
    Oliver
    W140 400 SE Bj. 1992
    Aug 2019
    85
    Der T-Halter "fehlt" dort nicht. Wenn man genau hinsieht erkennt man stattdessen einen geraden Bügel, der an dem unteren und rechten Anschlagpunkt befestigt ist. Das sind alles Nietverbindungen. Eine eigene Teilenummer habe ich nicht erkennen können.
    Reinhard
    5.421
    Hast du vor die Türen demnächst kaputt zu fahren oder wieso Bunkers du die ?
    1.369
    Habe auch ich nicht vor, trotzdem habe ich mir vier werksneue Türe (Rohbau) zugelegt. Bei einem Alltagswagen kann ja vieles passieren....
    Ersatzteile kann man nie zu viele haben....
    Aug 2019
    85
    Genau so ist es! Zumal es etliche Teile neu bereits nicht mehr gibt. Hinzu kommt, daß die Teile, die auf Reserve liegen, üblicher Weise nicht gebraucht werden .....
    Es ist mir aber noch nicht gelungen, 4 neue Gummilager für die Vorderachse zu bekommen. Gerade die wären derzeit einsetzbar, weil der Wagen in diesem Bereich überholt wird. Wer solche übrig hat findet bei mir einen dankbaren Abnehmer.
    Aber was die Türen anbelangt, so hat offenbar in der letzten Zeit niemand das Problem gehabt, die Innenvekleidung bei den hinteren Türen einmal öffnen zu müssen. Dann wüßten wir mehr (über diesen Bügel).
    Reinhard
    5.421
    Ich habe auch einige neu Teile liegen vorallen Verkleidungsteile die sehr stark rdeduziert waren
    Und sämtliche Steuergerät die bei mir verbaut sind habe min 1 auf ersatz aber für Türen Hauben oder andere Karosserie teile habe ich dann doch keinen platz
  1. Frage Baujahr W140 Coupe
    Von Mike69 im Forum W 140 Net - Die Plauderstube
    Letzter Beitrag: 13. September 2018, 09:25
  2. W140 Wurzelholzaschenbecher hintere Türen
    Von QM3109 im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 27. February 2016, 03:18
  3. Frage Zum Kauf Eines W140
    Von Rixx im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 28. April 2007, 13:22
  4. Frage Zu Kühlergrill W140
    Von simso im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 9. November 2005, 21:12
  5. Frage Zur W140 Cd Mit Teilenummern
    Von Pentagon im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 20. June 2004, 11:37
