Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage Montage Spiegelglas
Hybrid-Darstellung
    Oct 2015
    126
    Standard Frage Montage Spiegelglas
    ich möchte einen neuen Außenspiegel rechts montieren. Bei einem ersten Versuch hat das noch nicht funktioniert, ich traue mich einfach nicht, noch fester zu drücken, um den Spiegel in die Halterungen zu bekommen. Gibt es da einen Trick? Oder geht es einfacher, wenn man das Gehäuse demontiert und zerlegt?
    Danke und Gruß
    5.162
    Normal wird das bloß reingedrückt hast du eine Original Glas gekauft ?Bei Zubehör gläsern hatte ich das schon öfters das die sehr schwerr reingehen und einmal ging es garnicht
    Oct 2015
    126
    ist nicht original, aber sieht im Vergleich sehr gut aus. Es gibt da ja mehrere Punkte, an denen das Glas einrasten muss. Unter anderem in der Mitte, in dem auch so eine Art Eisenkreuz ist . Hast Du den Spiegel irgendwie besonders ausgerichtet?
    5.162
    Mopf oder Vor Mopf ?
    Habe beim 140er schon recht lange kein Glas mer eingebaut aber aus der erringerung brauchte man das einfach nur rein drücken
    Senior Member Avatar von brongo
    NRW
    368
    bei meinem ist es definitiv anders, nur rausdrücken würde
    es zerstören, siehe Bilder.
    Ich würde erst die Spiegelkappe abnehmen, und danach
    diese kleinen Stahlfeder abnehmen und danach die beiden
    mit Pfeilen gekennzeichneten Plastik rasten vorsichtig nach
    außen drücken und man hat das Glas in der Hand.
    Viel Erfolg!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_6267.jpg‎
    CL600 EZ: 8/1998 Smaragdschwarz-Met., >405.000km
    Ausstattung: 2-Farbig Leder Exclusiv Nappa(auch Armaturenbrett+Seitenteile), Reiserechner,Niveauregulierung, Kühlfach in Fondlehne, Standheizung mit FB, ESP,BOSE, 3-Fach Memory, Elektr. Lenkrad, Xenon, Alcantara Himmel, Kastanienholz, Telefon mit Linguatronic, Regensensor, Beleuchtete Einstiegsleisten, PDC, Navi APS 4 mit TMC Box, Innenraumabsichr., EDW-Alarm, Sitzheizung auch die Rücksitze, SSD, Heckrollo, Armlehne mit ausfahrb. Cup Halter....
    Oct 2015
    126
    vielen DAnk, aber bei Deinem späten Modell ist das eine ganz andere Konstruktion.
    Ich habe ihn jetzt mit viel Druck in die zwei Punkte einraste können, aber ich denke, in der Mitte ist dieses Stahlkreuz immer noch nicht eingerastet, die Verstellung nach li und re funktioniert nicht richtig. Aber egal Hauptsache ist ich sehe wieder was.
    Dein Coupe hat Sitzheizung hinten? Cool, kannst Du mal ein Bild davon machen?
  1. Spiegelglas ausbauen
    Von RUC126 im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 17. March 2016, 14:23
  2. Einstiegsleisten Montage
    Von tomimon im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 9. November 2015, 10:39
  3. Außenspiegel - Spiegelglas
    Von SternenSammler im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 5. June 2014, 11:05
  4. Montage Typzeichen
    Von Sebastian Nast im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 22. February 2012, 22:46
  5. Aussenspiegel-spiegelglas Demontieren
    Von andy-cape im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 17. May 2008, 22:44
