Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: C140 Stoßstange demontieren PDC
    Oct 2019
    33330
    17
    Question C140 Stoßstange demontieren PDC
    Moin zusammen,
    auch von mir natürlich noch eine kurze Vorstellung.....
    Ich bin seit kurzem Besitzer eines C140 Baujahr 1998, CL 500.
    Das Fahrzeug ist in den letzten Jahren lange nicht bewegt worden. Einige ToDo´s sind an dem Auto noch zu bewerkstelligen.
    Viele Dinge wurden bislang nicht erledigt, Verkleidungen lose, Scheibenwischer Hub ohne Funktion etc.
    Sind meistens Dinge die ziemlich müßig sind und keiner Bock drauf hat
    Jetzt gibts wieder liebe
    1. ToDo sollte eigentlich sollte eigentlich die Reparatur des PDC vorne sein.
    Wie folgt erledigt: ( Anleitung von dieter08 )
    1) motorhaube öffnen und die zwei kleinen puffer demontieren (sw 13), die gleichzeitig als befestigungsschrauben dienen,
    2) jetzt auf die knie :lol: und die zwei Lüftungsgitter im unteren bereich des stoßfängers nach vorn ausclipsen und aushaken,
    3) temperaturfühler demontieren (sitzt in der öffnung des rechten lüftungsgitters- vor dem fahrzeug stehend aus gesehen
    4) zwei 13er muttern lösen die unter den lüftungsgittern jetzt sichtbar sind (am besten ratsche mit 13er nuß und großer verlängerung)
    Die Stoßstange sitzt seitlich noch bomben fest, gibt es noch weitere Befestigungspunkte beim Kopf die ich nicht gefunden habe ?
    Danke schonmal
    Apr 2009
    58
    Beidseitig aus Richtung des Reifens hinter der Radhausverkleidung noch jeweils eine Blechschraube Schlüsselweite 8. Die Verkleidung muss nur ein wenig zur Seite gedrückt werden. Diese Schrauben und ihre Halter kann man getrost wegrationalisieren.
    Sep 2019
    3
    Ok danke sehr .
    Dann nehme ich morgen erstmal die Radhausverkleidung ab und suche den Übeltäter 😂
  1. Suche Stoßstange C140
    Von Dorian im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 23. September 2019, 13:27
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24. October 2013, 12:12
  3. Stoßstange W140 = C140?
    Von Tobi964 im Forum Hauptforum
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 27. March 2007, 14:13
  4. Mittelarmlehne Demontieren
    Von SGrille im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 6. January 2007, 13:56
  5. Stoßstange Vorn Demontieren
    Von Dieter08 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29. May 2004, 16:41
