Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ADS Vorne Federbeine blöde Codes's
    Dec 2004
    FFM
    54
    Standard ADS Vorne Federbeine blöde Codes's
    ich Horst hab die falschen Federbeine für die Vorderachsen gekauft. Als ich die beiden Schrauben gelöst und dabei war, dass Federbein heraus nehmen zu wollen, ist mir aufgefallen, dass das Federbein noch an Leitungen/kabeln hängt. Prost/Mahlzeit. Die Stimmung war heut Mittag dahin!
    Nun fragt sich der seriöser Leser wie der Horst die falschen Teile bestellt hat. Tja, ich sehe nur den Code 217 auf meiner Datenkarte, dass für "NIVEAUREULIERUNG AN DER HINTERACHSE MIT ADAPT.-DÄMPFUNGS-SYSTEM (ADS)" steht.
    Hätte ich daraus schließen müssen, dass ich dann auch ADS für vorne habe? Ich könnt heulen... Aber jetzt kommts..... Gemäß www.partslink24.com sind die Teile nicht mehr Lieferbar. Kann das wirklich sein?
    Ömer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.JPG‎
    5.158
    Hallo Ömer
    JA du hast bei ADS auch die Niveaudämpfer vorne ich bin heil froh das ich kein ADS habe die Dämpfer waren schon immer schweine Teuer und es kann gut sein das die nicht mehr Lieferbar sind im freien Handel hab es die mal von Sachs aber es kann gut sein das es die nicht mehr gibt würde mal bei MB anfragen und dan halt mal Online suchen aber ich denke das wird nicht lustig weder vom Preis aber auch von der Lieferbarkeit
    Jul 2015
    72
    bei mercedes oder classic abteilung müsste es diese noch geben. aber warum sind diese ausgebaut worden ??
    mfg JL
    5.158
    Das ist zu hoffen das er die Dämpfer noch bekommt
    Wieso ausgebaut ? Er schrieb doch das er normale Dämpfer gekauft hat und dan beim Einbau versuch festgestellt hat das er bzw sein Wagen ADS hat und sie somit nicht passen Oder habe ich was übersehen ?
    Jul 2015
    72
    ...eigentlich sind die ads dämpfer qualitativ sehr in ordnung. eigentlich...
    er sollte erklären warum er auf neue stoßdämpfer wechselt ?
    mfg JL
    Dec 2004
    FFM
    54
    Ich bin dabei die ganzen Gelenke, Gummis, Querlenker, Bulleneier zu tauschen. Da beim fahren die Ads leuchtet wollte ich die hinteren und vorderen Stossdämpfer gleich mittauschen. Ich habe gestern noch hier im Forum gelesen, dass der Übeltäter auch der Lenkwinkelsensor im Lenkrad sein könnte... Mal schauen ob ich die vorderen Stossdämpfer leicht bekomme. VG Ömer
    Jul 2015
    72
    nee, nee, nee,
    natürlich kann man alles auf verdacht tauschen ...aber....
    leuchtet ads dauernd auf oder nur wenn es warm ist ?
    ads kann bei db ausgelesen werden. meist sind nur die beiden vorderen sensoren defekt oder/und die elektrik für die vorderen stoßdämpfer muss nachgesehen werden.
    würde da mal methodisch rangehen und beim sensor vorn rechts beginnen.
    mfg JL
    Dec 2004
    FFM
    54
    Ich meine die leuchten erst auf, wenn er warm ist.
    Ömer
    Jul 2015
    72
    DAS IST FAST EIN UNTRÜGLICHES ZEICHEN DASS ES SICH UM DIE SENSOREN HANDELT: AM BESTEN EINEN GEBRAUCHTEN BILLIG BEI EBAY KAUFEN FÜR OBEN RECHTS:: UND AUSPROBIEREN:
    WENN SIE GLÜCK HABEN DANN WAR ES DAS SCHON::: MFG jl
    Dec 2004
    FFM
    54
    Moin, ich hab heute geschaut ich habe vorn links oberhalb der Bremscheibe einen Sensor gesehen. Aber es scheint dass es sich um den AbS Sensor handelt. Welchen Senor meinen Sie?
    Ömer
  1. Radbolzen-vielleicht ein blöde Frage aber....
    Von mallet4 im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 1. November 2014, 17:59
  2. Vorderachse wackelt wie blöde bei 80km/h !?
    Von S280-Driver im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 21. November 2012, 17:13
  3. Tankgeber einbauen > Ich bin zu blöde!
    Von Arnd-MB im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 10. January 2010, 11:16
  4. Suche 2 Stossdämpfer/federbeine
    Von 600sec1994 im Forum Suche....
    Letzter Beitrag: 12. August 2007, 18:11
  5. Blöde Frage: 4 Oder 5 Gang Automat
    Von Chrisj im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 26. February 2005, 23:24
