Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Ist die Symbolik über dem Lichtschalter bei einem 91er beleuchtet ?
    5.158
    Standard Ist die Symbolik über dem Lichtschalter bei einem 91er beleuchtet ?
    Sagt mal habe gestern in einem anderen 140er VOR MOPF gessen ein 93er dort war die Symbolik über dem Lichtschalter beleuchtet ich dachte immer da gibt es keine beleuchtung ist bei meinem 91er die Lampe defekt oder hat der keine ?
    5.158
    Bei mir leuchtet das garnichts
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken K1600_w140.JPG‎
    298
    Moin Sven,
    die ist seit dem W126 2.Serie beleuchtet.
    Grüße Benni
    Feb 2007
    Berlin/Leipzig
    426
    bei mir leuchtet nix.....die nächste Baustelle ?
    Ich tausche gerade den Motorkabelbaum......
    5.158
    Dan ist die Lampe defekt
    Was ist am einfachsten zum wechsel Velours Abdeckung unter dem Armaturenbrett raus ?Oder der Rahemn wo der Lichtschalter und der versteller der Lenksäule drin ist einfach raus ?
    May 2015
    160
    Es könnte sein, dass du es mit der Velours Abdeckung schaffst. Das Teil hat einen Bajonett-Verschluss und sitzt meine ich ca. hier:
    Sep 2013
    Hansestadt Lübeck
    190
    Moin Sven, hier eine im Forum vorhandene Anleitung eines Forenmitglieds:
    Glühlampenwechsel im Hauptlichtschalter vom W140 Forum:
    Habe das Teil mal zerlegt und angesehen: Die Symbole oberhalb des Schalters und die
    Leuchtweitenregulierung haben definitiv eine eigene Beleuchtung, der Knopf selbst nicht.
    Abnehmen des Knopfes BITTE NICHT MIT ZANGE, das geht, wenn man unten im Knopf die
    Arretierung (kleiner Schlitz mit Messingzunge innerhalb) mit einem Uhrmacherschraubendreher
    hineindrückt ganz leicht, dann taucht auch schon die berühmte Birne für die NSL auf.
    Nach Öffnen der Mutter, mit der der Schalter im Armaturenbrett befestigt ist, bleiben noch ein
    paar Schrauben zu öffnen:
    Hinter dem Zuggriff zum Lösen der Handbremse 2 Stück, nach Abnehmen des Gummiknopfes der
    Lenkradverstellung oben noch eine, nach Entfernen der Blende, die mit der vorgenannten
    Schraube gehalten wird, unterhalb des Verstellehebels noch eine.
    Dann geht die ganze Plastikverkleidung ab, und, voila - der Halter für die Beleuchtung ist
    erreichbar - befüllt mit 1 Stk. Standard-Glassockellampe 1,2 W, bei mir defekt. Vorsicht nur beim
    Hantieren, daß Euch die Pneumatikanschlüsse der Leuchtweitenregulierung nicht vom Verstellrad
    abgehen, das ist eine Megafummelei, die wieder zu montieren.
    Hoffe, ich hab was beigetragen, den von mir losgetretenen Thread wieder ein wenig zu
    beruhigen- vielen Dank für die rege Anteilnahme.
    5.158
    Danke werde mir das noch einmal in ruhe anschauen
    Ist ne kleinigkeit sonst habe ich ja keine probleme
    Senior Member Avatar von brongo
    NRW
    368
    Geändert von brongo (8. August 2019 um 16:56 Uhr) Grund: Ergänzung
    CL600 EZ: 8/1998 Smaragdschwarz-Met., >405.000km
    Ausstattung: 2-Farbig Leder Exclusiv Nappa(auch Armaturenbrett+Seitenteile), Reiserechner,Niveauregulierung, Kühlfach in Fondlehne, Standheizung mit FB, ESP,BOSE, 3-Fach Memory, Elektr. Lenkrad, Xenon, Alcantara Himmel, Kastanienholz, Telefon mit Linguatronic, Regensensor, Beleuchtete Einstiegsleisten, PDC, Navi APS 4 mit TMC Box, Innenraumabsichr., EDW-Alarm, Sitzheizung auch die Rücksitze, SSD, Heckrollo, Armlehne mit ausfahrb. Cup Halter....
    NRW
    368
    im folgenden Bilder wie man an die Glühbirne dran kommt,hatte ich
    bei MT gepostet.
    https://www.motor-talk.de/bilder/w14...209444227.html
    Link:
    https://www.motor-talk.de/forum/w140...5#post55545006
    VG
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28. February 2013, 19:58
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13. February 2011, 14:57
  3. Lichtschalter
    Von Henri im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. May 2009, 10:28
  4. Ist Der Lichtschalter Beleuchtet?
    Von mbdriver im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18. February 2008, 23:25
  5. Ist Der Scheinwerferschalter Beleuchtet?
    Von cno im Forum Elektrik
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 4. February 2007, 13:16
