Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Festsitzende Stange
    Dec 2004
    FFM
    54
    Standard Festsitzende Stange
    an der Vorderachse kriege ich die Stange vom Schenkel nicht ab. Die Mutter No23 ist zwar ab aber selbst mit einem Dorn und Hammerschlägen bewegt sich nichts. Ist evtl. die Stange angeschraubt? Das Gewinde der Stange habe ich auch schon eingebohrt.
    VG
    Ömer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.JPG‎
    539
    Die Koppelstange ist im Achsschenkel mit einem Konus angeschraubt, der kann nach so viel Jahren schon mal klemmen.
    Nur um sicher zu gehen:
    Du hast Bremsscheibe demontiert, die Mutter gelöst und mit einem Hammer draufgeschlagen?
    Wenn ja, hau mal richtig fest drauf (musste auch den großen Hammer holen.
    Man kann da leider auch nicht mit den Gelenk-Abziehern ran.
    besten Gruß
    Rene
    344
    Schlagschauber oder einfach einen Mutternsprenger.
    Dec 2004
    FFM
    54
    ...richtig. Ich habe die Bremsscheibe demontiert, die Mutter ist auch runter. Ich habs mit einem Dorn und Hammerschlägen versucht. Vergeblich. Ich probiere es nochmal mit dem Hammer. Danke.
    VG
    Ömer
    344
    Dann könnte noch heißmachen der Verbindungsstelle helfen.
    Dec 2004
    FFM
    54
    Ja ich probiere es die nächsten Tage nochmal. Hab gestern vorsorglich andere Stellen mit wd40 und Öl eingesaut... Mal schauen... Habe gestern 3 Stunden an der einen Schraube rumgeeiert... Wenn das so weitergeht dann macht dass kein spass :-)
    VG
    Ömer
    5.159
    Ich habe für solche zwecke das Vibro Tool von KS einmal drauf halten und die dinger sind raus
    Heißluftfön und Hammer was anderes kannst du dan nicht machen da braucht es durchalte vermögen
    1.174
    Ich habe die Koppelstangen an unserem 600er vor 2 Wochen erneuert. Ging eigentlich problemlos, die Bremsscheiben sassen ein bisschen fest auf den Radnaben.
    Hast du darauf geachtet dass die Verbindung nicht mehr durch den Stabi belastet ist, d.h. kannst Du die Stange an Schraube 26 rausziehen ?
    Dec 2004
    FFM
    54
    Ja die Mutter 26 ist raus. Das Vibro Tool scheint eine feine Sache zu sein. Hab aber keinen grossen Kompressor aber eine Bosch blau Hammermeissel zum Fliessen abschlagen..
    Vg
    Ömer
    Dec 2004
    FFM
    54
    ...Stange ist runter. Das Vibro Tool ist ein guter Tip! Das brachte mich auf meine Bosch Professional GSH 3 E. Ruck Zuck war die Stange raus :-)
    Also linke Seite ist getauscht. Bei der rechten Seite kriege ich aber nicht die Bremsscheibe runter. Die scheint festgegammelt zu sein :-) . Hab schon ein Tip von YouTube...probiere ich am WE.
    Dankeee und bis denne.
    VG
    Ömer
  1. Vorderachse Stange ausbauen
    Von furious im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 20. August 2013, 21:46
  2. lose Stange
    Von Grab im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 16. March 2011, 23:22
