Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Klima NIO
    Mar 2018
    30
    Gut, dann erstmal vielen Dank für die vielen netten Nachrichten. Ich fahr nicht zu irgendeiner Werkstatt. Ich arbeite selber beim Daimler im Werk 065 ( Düsseldorf) mal sehen was die niederlassung sagt und kostet. Ich werde berichten
    344
    Zitat Zitat von Daesch Beitrag anzeigen
    Kältemittel abgesaugt, die 200g die noch drin waren. Dann neu befühlt und eine Stunde geprüft ob sie dicht hält.
    Hast Du ne Fondklimaanlage? Eigentlich hat nur die Fondklimaanlage 1250g als Füllmenge. Die normale Klima weniger. Oder wurde nach dem MOPF die Füllmenge wieder auch 91er Level hochgesetzt? DIe Verdampferproblme kenne ich auch nur aus den Jahre 1991 bis 1993. Dann wurde der meines Wissens gegen ein anderes Modell getauscht.
    344
    bis VIN 1A 128 373 1200g
    mit Klimaanlage hinten 1400g
    ab VIN 1A 128 374 R 1150g
    mit Klimaanlage hinten 1250g
    alles mit R134a
    Mar 2018
    30
    Das ist ne gute Frage, hab die große Klima drin, aber ohne fondklima. Im Motorraum steht 1250g glaub ich. Auf jeden Fall deutlich über 1000g
    344
    Was bedeutet denn große Klima?
    Mar 2018
    30
    Ich hab mir sagen lassen das es 2 Ausführungen beim Mopf gibt. Einmal klein, ohne aktivkohle und einmal groß mit aktivkohle. Inwieweit das korrekt ist weiß ich natürlich nicht.
    344
    Der vorhandene Aktivkohlefilter beeinflusst den Kühlmittelrelevanten Teil nicht. Aber ja es gab mit und ohne.
    344
    Nur mal so nebenbei. Man kann doch auch bei der Klima mit Display direkt Fehlercodes auslesen ohne zu Mercedes zu fahren. Bei Google unter dem Stichwort "W210 Klima auslesen" solltest Du fündig werden. Das Bedienteil ist ja identisch. Ich habe nur die Wählradversion da läuft es anders. Einmal sollte es die Version geben Fehlercodes anzeigen. Alternativ die Istwerte aller Sensoren. Inkl. aller Drücke und Temperaturen im System
    Mar 2018
    30
    Ok vielen Dank, ja ich weiß es gibt bestimmt hunderte Foren und auch bei euch, sind wahrscheinlich schon mehr als genügend Hilfestellungen verfasst worden. Ich bitte aber da um Nachsicht. Bin noch frisch im Panzer Verein 😊
    Ich werd gleich mal auslesen. Hab jetzt schon Panik 😅
    5.159
    Mach das mal und guck wie hoch der Kältemitteldruck ist solten min 3 Bar sein damit sie läuft
    Bei der alten Klima war das Punkt 7
  1. w 140 ..Klima..mitteldruck 0
    Von j-lietke@t-online.de im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 27. September 2017, 13:13
  2. Klima
    Von zvonimir im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. August 2015, 19:33
  3. Klima/Motordrehzahl
    Von woody im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 29. December 2009, 12:10
  4. Klima Kondensator
    Von QM3109 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 1. June 2009, 19:46
  5. Klima
    Von Hahn im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. May 2008, 11:17
