Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Klima NIO
    Mar 2018
    25
    Standard Klima NIO
    Guten Tag zusammen,
    Ich bin Daniel 30 aus Düsseldorf. Ich fahre einen S-320 BJ 05/96/ 67000km.
    Ich habe letztens meine Klima (Automatik mit aktivkohle) neu befühlen lassen. Hat ca. 1kg gefehlt.
    Seit dem kühlt meine Anlage nicht mehr. Der kompressor läuft nicht an. Bauteile sind alle i.o.
    Wie kriege ich die Schutzschaltung wieder deaktiviert??
    Besten Dank
    344
    1000g heißt doch ohne Fondklima die Anlage war leer. Woher weißt Du das wirklich alle Bauteile ok sind?
    Mar 2018
    25
    Guten Tag ;-)
    Nun das denke ich jetzt mal, die lief letzten Winter noch einwandfrei. Und bei der Laufleistung will ich nicht glauben das dort was defekt ist. Natürlich kann das aber sein aufgrund des hohen Alters. Nur möchte ich dem freundlichen keine 50€ in den Rachen schmeißen nur um einen Hand Held Tester anzustöpseln. Nicht aus Geldmangel, aber aus Prinzip 😅
    Ne ganz leer war die nicht ca.200g waren noch drin
    520
    Eine Diagnose bei der Klimaanlage umfasst weit mehr als nur den HHT anzustöpseln ;-)
    Das evtl. vorhandene Gas wird abgesaugt, die Anlage mit Formiergas gefüllt und mit einem speziellen Gasdetektor auf Undichtigkeiten untersucht.
    Wenn genug Gas drinnen ist, dann kann es nur an einem fehlerhaften Druckschalter/kabel oder Magnetkupplung liegen.
    Wenn 1000g gefehlt haben, war die komplett leer, das heißt Leck.
    Wenn du Pech hast heißt das für dich Verdampfer wechseln (ist ein häufigeres Problem)
    1.174
    Typisch im W140 ist übrigens ein Leck im Verdampfer. Das ist eine sehr aufwändige Reparatur (Armaturenbrett raus etc) und liegt irgendwo zwischen 3-5 K Euro.
    Mit der Diagnose kann man den Kühlmittelstand nicht auslesen, korrekt wäre ein Absaugen und Neubefüllen. Ich nehme an es wurde sowieso ein Tracer eingefüllt, damit kann man anfangen ein evtl Leck zu suchen.
    Mar 2018
    25
    Anlage wurde geprüft und für dicht befunden.
    1.174
    Wie wurde die Anlage geprüft ?
    Mar 2018
    25
    Gut Verdampfer wäre der Super Gau 😂
    Aber selbst wenn, dann muss das halt gemacht werden. Dachte nur jemand hätte vielleicht nen schnellen Tipp.
    Dann geht’s heute ab nach Daimler, ich werde berichten
    Mar 2018
    25
    Kältemittel abgesaugt, die 200g die noch drin waren. Dann neu befühlt und eine Stunde geprüft ob sie dicht hält.
    1.174
    Das ist nicht aussagekräftig. Als ich unseren S600 gekauft hatte, wusste ich das der Verdampfer fällig war. Der Vorbesitzer hatte die Anlage neu befüllen lassen und die kühlte auch nach Wochen noch halbwegs.
    Normalerweise wird bei Verdacht auf ein Leck die Anlage mit Stickstoff abgedrückt und über längere Zeit beobachtet.
    Ich hatte defekte Verdampfer wie gesagt in unserem S600 und im SL320, war eine Krankheit in diesen Baujahren. Vielleicht ist aber was einfaches defekt, dazu wird ja wie gesagt ein Tracer eingefüllt.
    Meine Erfahrungen mit Klimafachbetrieben war durchwegs negativ, daher mache ich das alles selbst (und ist jetzt auch alles dicht )
  1. w 140 ..Klima..mitteldruck 0
    Von j-lietke@t-online.de im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 27. September 2017, 13:13
  2. Klima
    Von zvonimir im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. August 2015, 19:33
  3. Klima/Motordrehzahl
    Von woody im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 29. December 2009, 12:10
  4. Klima Kondensator
    Von QM3109 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 1. June 2009, 19:46
  5. Klima
    Von Hahn im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. May 2008, 11:17
