Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Klima NIO
  1. #31
    Mar 2018
    29
    Hi Benni, kompressor lässt sich leicht drehen auch bei Motor aus.
  2. #32
    Mar 2018
    29
    Ich denke ich vertrau da auf den Hersteller der sein Baby ja kennen sollte und lasse den Klima kompressor tauschen, dann sollte Ruhe sein.
  3. #33
    Mar 2018
    29
    Passt zumindest zum Fehlerbild
  4. #34
    5.158
    Legt doch einfach mal bei Laufenden Motor 12v auf die Kompressorkuplung und schau was passier fängt es an zu schleifen oder an zu rappeln sofort wieder abschalten läuft der Kompressor aber ohne probleme kannst du ja innen schauen ob es kalt wird dan solte der Kompressor eigentlich heil sein
  5. #35
    Mar 2018
    29
    Hey, das ist ne gute Idee. Ich bin nur werkzeugtechnisch noch nicht so gut aufgestellt. Daher bin ich leider im Mom auch für Kleinigkeiten auf eine Werkstatt angewiesen.
  6. #36
    539
    Das ist mit Vorsicht zu genießen, denn wenn die Anlage überfüllt wurde kann es auch sein, dass der Kompressor abgeschalten wird. (zu recht, wird der Druck zu hoch besteht die Gefahr, dass der Kompressor noch flüssiges gas ansaugt und geschrottet wird)
  7. #37
    Mar 2018
    29
    So Männers vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Die NDL hat mir eben ein neues Duo Ventil eingebaut weil links nur warme Luft kam, dazu noch die Magnet Kupplung getauscht. Jetzt läuft die wieder tadellos. Alles gut.
    Vielen Dank
  8. #38
    Senior Member Avatar von brongo
    NRW
    368
    an diesem Wochenende gibt es wieder den Hähnchenstammtisch in Krefeld,
    häufig sind dort auch W140 bzw. C140 vertreten, ich werde wohl auch da sein.
    https://oldtimerfreunde-schermbeck.d...-47829-krefeld
    CL600 EZ: 8/1998 Smaragdschwarz-Met., >405.000km
    Ausstattung: 2-Farbig Leder Exclusiv Nappa(auch Armaturenbrett+Seitenteile), Reiserechner,Niveauregulierung, Kühlfach in Fondlehne, Standheizung mit FB, ESP,BOSE, 3-Fach Memory, Elektr. Lenkrad, Xenon, Alcantara Himmel, Kastanienholz, Telefon mit Linguatronic, Regensensor, Beleuchtete Einstiegsleisten, PDC, Navi APS 4 mit TMC Box, Innenraumabsichr., EDW-Alarm, Sitzheizung auch die Rücksitze, SSD, Heckrollo, Armlehne mit ausfahrb. Cup Halter....
  9. #39
    Mar 2018
    29
    Vielen Dank, werde vor Ort sein 😊
  1. w 140 ..Klima..mitteldruck 0
    Von j-lietke@t-online.de im Forum Hauptforum
    Letzter Beitrag: 27. September 2017, 13:13
  2. Klima
    Von zvonimir im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 4. August 2015, 19:33
  3. Klima/Motordrehzahl
    Von woody im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 29. December 2009, 12:10
  4. Klima Kondensator
    Von QM3109 im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 1. June 2009, 19:46
  5. Klima
    Von Hahn im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 30. May 2008, 11:17
