Thema: Klimaschlauch?
    81
    Standard Klimaschlauch?
    bei meinem S500 Baujahr 98 ist der Klimaschlauch defekt und zwar der untere Schlauch vom Kondensator zum Kompressor.
    Ich finde im Internet nur die Teilenummer A 140 830 1715 und der Schlauch wäre demnach für einen 320er.
    Deshalb bin ich mir unsicher und vielleicht kann mir einer helfen.
    Marko
    S500 & R129 SL500 & 2CV & Porsche 914 & Porsche 993 EX Volvo V70, CL420, SL320, Corvette Cabrio C3 '68
    Sep 2013
    Hansestadt Lübeck
    190
    Moin Marco,
    ich sende Dir per Mail ET-Infos
    Gruß Gerd
    81
    Danke für die schnelle Antwort Gerd
    Die Zeichnung hatte ich auch gefunden und noch eine andere mit der Teilenummer A140 830 19 15
    Sep 2013
    Hansestadt Lübeck
    190
    Moin, der Schlauch passt für mehrere Motorvarianten.
    Lass Dich nicht verwirren.
    Vergiss die Dichtungen nicht mit zu bestellen und den Trockner und Kompressoröl......................
    Gruß Gerd
    772
    Aloha,
    Nicht wundern wenn die Dichtungen lila aussehen, (früher grün bei R134a) ist neues Material.
    Klimaöl hat der Garagist bei seinem Klimagerät mit eingefüllt, kann man auf dem Gerät einstellen.
    Ich hab kürzlich am 124er den 2. Klimakondesator getauscht, der letzte war gerade mal 8 Jahre drin.
    Durch den Plastikverkleidungsrödel setzt sich der Dreck unten ab, bildet ein Feuchtbiotop und das oxidiert dann den Kondensator durch.
    Also Nachbaukondesator, neue gibts nicht mehr bei MB, angepasst, da die nie passen.
    Der 2. Versuch mit Van wetzel passte etwas besser als der Hella Behr, der schon verbogen geliefert wurde.
    Trockner neu, Klimaanlage dann evakuieren lassen um eventuelle Luftfeuchtigkeit zu eliminieren, dann befüllen und währeddessen nen Kaffee getrunken und nett geplauscht.
    Klima klimt wieder.
    81
    vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Den Schlauch habe ich gekauft und die Dichtung muss ich noch beim Freundlichen bestellen.
    Marko
    81
    die Klima funktioniert teilweise wieder. Der Schlauch A 140 830 1715 passte leider nicht, obwohl er bei WIS so vorgeschlagen wurde. Der passende Schlauch ging direkt vom Kondensator zum Kompressor.
    Jetzt kann ich die Klimaanlage nur im Stand bei eingeschalteter Zündung einschalten. Im Fahrbetrieb kann ich die Klimaanlage nicht einschalten und es leuchtet die Taste EC. Drücke ich auf die EC Taste passiert nichts.
    Kann es sein das ein Fehler im Speicher abgelegt wurde und ich dadurch die Klimaanlage nicht einschalten kann?
    Langsam nervt der Dicke :-(
    Marko
    Sep 2013
    Hansestadt Lübeck
    190
    Moin Marko, ja lass einmal mit Star Diagnose auslesen und lass Dir einen Ausdruck geben. Die Klimaanlage wird auch vom Grundmodul mitgesteuert.
    Nach SD bist Du schlauer und kannst den Fehler finden.
    Gruß Gerd
