Thema: Scheinwerferwischeram entfernen Scheinwerfer ausbauen Scheinwerferglas innen reinigen
    Senior Member Avatar von Klassik-Fan
    Feb 2011
    Bayern
    194
    Question Scheinwerferwischeram entfernen Scheinwerfer ausbauen Scheinwerferglas innen reinigen
    Letzte Woche ist mir eine Birne im Scheinwerfer durchgebrannt, im Prinzip nichts ungewöhnliches, aber dieses Mal hat es sogar bis in den Fahrerraum nach „verbrannten Plastik“ gerochen und das Scheinwerferglas ist teilweise weiss angelaufen..!?
    Um das Scheinwerferglas von Innen zu reinigen, wollte ich gestern den Scheinwerfer ausbauen, was mir leider nicht gelungen ist, weil ich den Scheinwerfer - Wischerarm nicht abbekommen habe… ich habe die Abdeckung aufgeklappt und die 10er (?) Mutter entfernt, und lt. Forum müsste der Arm „nur“ abgezogen werden… bei mir leider bombenfest.
    Gibt es einen Trick wie man den Arm abziehen kann ohne die dahinterliegende Scheinwerferblende (durch Dagegendrücken) zu beschädigen? Habe es mit WD40 eingesprüht und hin und her genackelt, aber leider bewegt sich das Teil nicht einen Millimeter..
    Ist das Entfernen des Scheinwerferglases vom Scheinwerfergehäuse selbsterklärend oder muss man auf etwas besonderes achten?
    Konnte im Netz leider keine Anleitung dazu finden..
    Danke Euch!
    Jul 2015
    72
    in der bucht können sie kleine abzieher einzeln oder als set spottbillig erwerben. damit geht der wischerarm ab. ...aber vorsichtig aufsetzen...besser ein plastikteil mitansetzen.
    mfg JL
    Feb 2011
    Bayern
    194
    ok, super, Danke!
    Oct 2015
    126
    Beim Abbauen des Glases behandle die Plastik-Clips wie rohe Eier. Bricht mehr als einer ab, kannst Du Dir ein neues Glas besorgen....
    Karlsruhe
    716
    siehe Doppelpost: Warmes Wasser zu Erweichen und nen Teigschaber
    Peter 500SEC
    jetzt:
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21. May 2019, 09:52
  2. Neues Scheinwerferglas rechts
    Von RKV im Forum Verkaufe....
    Letzter Beitrag: 28. January 2018, 16:27
  3. Xenon Scheinwerfer reinigen ....
    Von SternenSammler im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 28. September 2012, 23:28
  4. Coupe: Scheinwerfer Ausbauen. Wie?
    Von mmvk im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 18. November 2005, 13:29
  5. Coupe: Scheinwerfer Ausbauen. Wie?
    Von mmvk im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Letzter Beitrag: 17. November 2005, 18:00
