Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Vibrationen Vorderachse...Wiedermal
    581
    Standard Vibrationen Vorderachse...Wiedermal
    Hallo Freunde!
    Als erstes:
    Ich habe dir Forensuche und auch Google benutzt.
    Mein dicker rüttelt ab ca 80 Km/h.
    Neu sind:
    Querlenker oben und unten (alle an der VA)
    Reifen neu, gewuchtet und gematcht auf 0/0.
    Spur wurde eingestellt.
    Lenkhebel ist Spielfrei genauso wie alle anderen Gelenke.
    Außerdem wurden die Traggelenke an der Hinterachse gewechselt.
    Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende.
    Beste Grüße
    Rene
    Jul 2015
    93
    ...bitte mal die räder von hinten nach vorn setzen. und berichten. mfg JL
    650
    Hallo Rene,
    seitdem ich mein Auto habe ( 11 Jahre , Laufleistung inzwischen 104 000 km ) vibriert das Auto genau im Bereich zwischen 80 - 90 km/ h .
    Danach ist alles wieder einwandfrei .
    Ich habe in den letzten Jahren neue Michelin Reifen gekauft. Da wurde es etwas besser .Zusätzlich wurden beide oberen Querlenker an der Vorderachse getauscht. Auch wieder eine leichte Verbesserung.
    Wir vermuten , das die Unwucht durch das Mittellager der Kardanwelle verursacht wird.
    Da man aber bei der heutigen Teilequalität nicht weis, was man als neues Ersatzteil geliefert bekommt und welche neuen Probleme dann wieder auftreten, kann ich mit dem derzeitigen Zustand leben.
    Senior Member Avatar von w140sel320
    Sep 2016
    Heidelberg
    204
    Hi Rene,
    interesant wäre es zu wissen wie frequent dein geschlapper ist?
    Fühlt es sich an als wäre es frequent zu den Radumdrehungen oder etwas feiner?
    Dein Vibriere kommt, wenn deine Felgen keinen Höhenschlag haben, höchstwahrscheinlich von einer ausgenudelten Differential-Aufhängung vorne.
    Das Wackel dann (wirklich) 1-2cm hin und her an der Zugangswelle. Prüfe dann auch deine Gelenkwelle und deine Hardy-Scheiben.
    Gruß Philipp
    581
    Danke für die Antworten!
    Zur Kardanwelle:
    Die hatte ich bei der Überholung meines Automatikgetriebes ja draußen und konnte damit alles Prüfen. Das Mittellager hat weder Risse im Gummi, noch ist sonst irgendeine Art von Verschleiß feststellbar.
    Die Hardyscheiben sind auch in top-Zustand.
    Bekm Einbau habe ich das Mittellager auch wieder scön vorgespannt.
    Das mit dem Diff klingt sehr einleuchtend und wird gleich mal gecheckt.
    Beste Grüße
    Rene
  1. 500 SEL Vibrationen bei Betriebstemperatur
    Von Blau565 im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 28. July 2018, 17:15
  2. Wiedermal Problem mit dem Motor 420 SEL. Blau/Grauer Qualm aus dem Auspuff
    Von 420Lang im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11. May 2012, 09:26
  3. Und wiedermal Zentralverriegelung
    Von duschmann im Forum Elektrik
    Letzter Beitrag: 6. June 2011, 11:00
  4. Und Wiedermal Rost, Je Neuer Je Mehr,....
    Von berndrt im Forum Fahrwerk, Karosserie, Bereifung
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 19. December 2006, 09:31
  5. Vibrationen
    Von AMT im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26. May 2006, 20:09
