Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: W140 meines Vaters springt nicht mehr an, HILFE!
    Mar 2016
    303
    Standard W140 meines Vaters springt nicht mehr an, HILFE!
    Guten Abend,
    wir haben ein riesen großes Problem. Mein Vater hat in seinem Taxi W140 300SE Baujahr 92 seinen Motor gewechselt, da wir jetzt aus der (jetzt ehemals-)angemieteten Garage raus sind und der Austauschmotor nur knapp 120.000KM gelaufen hat. Eingebaut und lief super. Das einzige was ist, dass er extrem, extrem viel Öl verbrannt hat. Frustriert, weil der andere Motor ja lief, aber viel runter hat, haben wir den anderen Motor wieder eingebaut. Und was ist? Er springt nicht mehr an. Er dreht ganz normal durch ohne Schwierigkeiten. Er startet aber leider nicht mehr. Kein stottern, kein Wille, nichts! Er dreht einfach nur sauber durch. Sprit kommt bis oben an und Zündfunke kommt auch bis an den Verteiler ran.
    Er zeigt ein Haufen Fehler im Fehlerspeicher an. Werde gleich die Fotos zusätzlich hochladen. Spritpumpe arbeitet und der Motorkabelbaum wurde vor 2 Jahren schonmal komplett überholt von meinem Vater. Heute hat er zudem nochmal Kontrolliert, ob irgendwelche Brüche im Kabelbaum aufgetreten sind, aber er konnte nichts finden.
    Wir sind echt wirklich Ratlos. Habt ihr vielleicht hilfreiche Tipps?
    Falco
    Falco
    360
    Bei mir sind die Bilder nur als Thumbnails zu sehen.
    Sep 2016
    Heidelberg
    204
    Edit: Welche Fehler bleiben nach dem löschen erhalten?
    Geändert von w140sel320 (7. May 2019 um 12:28 Uhr)
    Mar 2016
    303
    die Thumbnails müsste man eigentlich öffnen können. Konnte sie hier leider nicht hochladen, da die Bilder zu groß sind.
    Die Fehler konnten alle gelöscht werden und sind auch nicht wieder aufgetaucht. Wer weiss, vielleicht tauchen sie aber wieder nach ein paar Startversuchen auf. Stardiagnose habe ich grad leider nicht zur Hand.
    Was wir getestet haben:
    -Motorkabelbaum konnte man erstmal keine Fehler/Brüche erkennen
    -Zündsteuergerät wurde getauscht -> Zündfunke kommt am Zündkabel an
    -Sprit kommt bis zur Benzinleitung vorne an
    -13 Volt liegen an der Plusleitung der Einspritzdüsen an
    -Zündfunke kommt wenn Kurbelwellensensor angeschlossen ist -> Wenn er abgeklemmt ist, kommt kein Zündfunke mehr an, das heißt er ist vermutlich daher in Ordnung
    Falco
    Mar 2016
    303
    Der eine Fehler im Fehlerspeicher im GM mit Spannunsversorgung N3/1 heißt glaube ich, dass die Spannungsversorgung vom LH Steuergerät unterbrochen ist. Kann das sein? Sicherungen sind in Ordnung auf dem Grundmodul.
    Falco
    Mar 2016
    303
    Haben ebend mal geschaut also mit Bremsenreiniger springt er auf jeden Fall an. Natürlich nur solange wie man reinsprüht.
    Sprit kommt bis zu den Benzinleitungen im Motorraum an, das heisst die Düsen kriegen kein Signal. 13 Volt liegen aber auf Plus drauf. Das verstehe ich nicht. Also fehlt vermutlich Masse?
    Falco
    360
    Wenn es einen Fehler gibt spritzen die Düsen nicht ein. Guck doch im HHT nach was dort die Einspritzzeiten sagen. Auch die anderen Livedaten des LH Modules würde ich mal checken.
    Apr 2018
    24
    die Benzin Düsen sind Massegesteuert. Liegt immer 15V an. Das ist normal.
    Mar 2016
    303
    Aber dann frage ich mich, warum die nicht einspritzen.
    Falco
    Apr 2018
    24
    Ich würde mir mal die Istwerte über die Star Diagnose ansehen und ggf. mal diverse Spannungsversorgungen durch messen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10. January 2012, 16:46
  2. 500 SEC springt nicht mehr an
    Von piot im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20. July 2011, 21:03
  3. S600L springt nicht mehr an
    Von W140_Coupe im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 18. January 2011, 16:06
  4. 600 Sel Springt Nicht Mehr An
    Von michelemrc im Forum Motor, Getriebe, Antriebsstrang
    Letzter Beitrag: 11. February 2008, 13:08
  5. Er Springt Plötzlich Nicht Mehr An!
    Von aureus im Forum Hauptforum
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20. January 2008, 16:41
